AC ur funktion 9000-98
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2015-07-01 20:13 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / AC ur funktion 9000-98
Hej !
Jag har en 9000-98 som gått 22 000 mil. AC-kylare byttes år 2002 i samband med krockskada.
AC har fungerat perfekt fram till nu. Den går inte igång. Vad är troligaste felet? Var skall jag
börja felsöka? Tack för all hjälp!
Hälsningar Magnus Friberg, Bankeryd, 0703-372761
Ställ ACCen på Lo. då tvångskyler man och eventuella trasiga temp givare struntar den i.
Prova om du kopplar ström direkt på kompressorn och ser att den aktivera och drar magnetkopplingen. Men bara en kort stund.
Prova att byt ACC relät i motorutrymmet. Kan vara brända kontakter i den. Man kan öppna upp och göra rent ytorna och prova.
Antar att du kollat alla säkringar.
Timpa
http://saab9000vector.blogspot.se/
