Aero -84 pärlemor går illa, lmm? PROBLEMET LÖST!!!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Aero -84 pärlemor går illa, lmm? PROBLEMET LÖST!!!
- Detta ämne har 135 svar, 19 deltagare, och uppdaterades senast 2015-10-07 20:37 av tuborg.
Jag har mina funderingar kring LMM. Som jag nämnt tidigare är det ett lotteri att köpa begagnade delar. När man bytt och tror sig ha eliminerat felet går man vidare i tron att delen fungerar. Det blir liksom felsökning i kubik innan man hittar felet. Skulle man ha en donatorbil där man lånade över bevisligen hela delar och testade skulle allt förmodligen gå i blixtens hastighet som jämförelse.
Men så är det med gamla bilar, det vimlar inte av dem och man får väl finna sig i den tråkiga verkligheten.Jag har kört åtskilliga mil med LMM urkopplad på ett LH2.2
Nu var det förvisso några år nyare system men jag är ganska övertygad om att även en T16 -84 ska vara körbar med LMM urkopplad.
Bilen går inte bra men den går att köra. Minns jag rätt går den bäst vid atmosfärstryck med urkopplad LMM.Funderar om du kan ha problem med varvtalssignalen till LH ?
Nej den är inte testad. Det ständiga problemet – har ingen att jämföra med. De hallgivarhaverier jag varit ute för har inneburit att lindningarna i spolen brukar ge sig och då blir det totalstopp.
Jag hade en annan fördelare i och då var problemet detsamma som nu.Varvtalssignalen? Kommer den inte från tändförstärkaren/hallgivaren? Tändförstärkaren är bytt och fördelaren renoverad. Tändningen står på 16 grader som föreskrivet på tomgång med vakuumslangarna pluggade. Varvräknaren i bilen går också. Har jag missat något?
Signalen går ju även vidare till LH.
Dvs tändsystemet generarer en varvtalssignal som sedan “delas ut” till varvräknare, APC, LH och diagnosuttag.
Har inte koll på hur det är kopplat och var man börjar leta 🙁Funderingen var mer i stil med, hur reagerar LH på en dålig varvtalssignal ?
Skulle det kunna ligga bakom dina problem ?Kanske finns det någon i klubben som har en LH – tester och ett TSI-instrument som kan låna ut det ?
Problemt löst!
Satte i en backventil till vv och en ny LMM.
Luftmassamätaren var kass.
Bilen går kanon nu!
Nu återstår kosmetika:
Ny ratt, hjulinställning, färga hatthyllan till rätt nyans, fixa spärren till växelspaken och lita annat smått och gott.
Har ni pinaler som ni vill bli av med så hör av er.Tack alla för all hjälp. Jag hade förmodligen fortfarande stått på öronen i motorrummet än och slitit i de resterande hårtottarna utan er.
Tuborg
oktober 2, 2015 at 23:00 #380333Skönt att det löste sig!!
Du har kanske blivit klokare med under denna resan :-))Vart den ändå en ny LMM eller en till från skroten?
/Nisse
oktober 7, 2015 at 12:43 #380452Ursäkta men hade du inte provat med en annan LMM redan tidigare utan resultat?/Gunnar
Kul att det löste sig. 🙂
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08 -
