Avstannat 2-takts renovering
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-06-25 12:48 av enor.
maj 15, 2013 at 19:36 #7539
Har fått förvalta en SAAB 96 2-takt som behöver lite omvårdnad.
Tyvärr så har jag varken rätt verktyg eller plats att vara på plus en del okunskap, själ skyller jag på att det var längesedan jag mekade bil. Slänger ut frågan här. Finns det någon i Kalmar området som kan tänka sig hjälpa mig att få igång klenoden?
Det som behöre göras är (Delar finns)
Byta hastighetsmätarvajer
Blinkers fram
Få igång tutanFör mer info skicka gärna PM eller svara i tråden!
Tack på förhand
Mvh JesperHalloj!
Jag bor alldeles för långt från Kalmar, men tutan ska du nog kunna få ordning på!
Tag loss den och skruva isär den (om du har en gammal org. Hella-tuta så kan du dela den i många bitar)
Sedan putsar du bara bort rost från invändiga delar och rengör i allmämhet.Lägg ett sandpapper (typ 180) mellan brytarna och slipa fram fina kontaktytor.
Montera tillbaka tutan.
Skruva sedan ut justerskruven för tonen (liten spårskruv sitter försänkt och märkt med röd färg)
Håll sedan in tutknappen och låt en vän skruva justerskruven inåt, när allt klaffar börjar tutan bröla!
Sedan kan du bara justera till lagom ilsken ton.Under tutknappen kan du även titta och se så det inte är massa oxid eller jox!
Mvh Staffan
maj 28, 2013 at 15:43 #56099Tack för tipset Staffan!
Borde ta mig tiden och försöka lösa några av felen så jag kan besiktiga och få ett gäng tvåor iaf. Börjar få dåligt samvete för att den bara står!
