Blink i ABS:en
- Detta ämne har 11 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2008-05-05 11:08 av janneh.
Har fått ett nytt, lite skumt fel på Bottilia (min 9000 CS -94). Ibland när jag motorbromsar, och gärna svänger samtidigt i låg fart tänds ABS-lampan. Så fort jag gasar igen slocknar den. Den är tänd så kort tid att jag aldrig hunit kolla om jag har kvar ABS-verkan eller ej. Och ja, jag har kollat bromsvätskenivån.
Känns som det vore ett glapp, men VAR??? :duck:april 8, 2008 at 15:43 #120161Vid sensoranslutningarna vid hjulen? Din bil är ju nästan lika gammal som min så jag antar att det finns en del ärgade kontakter på din också. Har haft en del problem med det, nu senaste att pictogrammet varnar för trasigt bakljus trots att alla lampor lyser.
april 8, 2008 at 20:04 #120181JanneH wrote:Har fått ett nytt, lite skumt fel på Bottilia (min 9000 CS -94). Ibland när jag motorbromsar, och gärna svänger samtidigt i låg fart tänds ABS-lampan. Så fort jag gasar igen slocknar den. Den är tänd så kort tid att jag aldrig hunit kolla om jag har kvar ABS-verkan eller ej. Och ja, jag har kollat bromsvätskenivån.
Känns som det vore ett glapp, men VAR??? :duck:Hej
Du kan prova att ohm mäta alla och se om någon skiljer i värde,prova då att rengöra eller bara byta ut.
Dessa sensorer är i skarvade inte allt för lång i från hjulen, ta isär kontakten och mät där.Mvh Björn
Björn Holmström wrote:JanneH wrote:Har fått ett nytt, lite skumt fel på Bottilia (min 9000 CS -94). Ibland när jag motorbromsar, och gärna svänger samtidigt i låg fart tänds ABS-lampan. Så fort jag gasar igen slocknar den. Den är tänd så kort tid att jag aldrig hunit kolla om jag har kvar ABS-verkan eller ej. Och ja, jag har kollat bromsvätskenivån.
Bra tips, tackar! :applause:
Kontakterna till givarna fram sitter under locket till akvariet och kontakterna bak sitter under baksätet.
Ofta räcker det med att rengöra kuggkransen med stålborste och att torka rent givarspetsen med en trasa.
Givarna kan ohm-mätas, ska ligga på ca 1000-1300ohm
Man kan även kontrollera att det genereras en spänning när hjulet roteras.april 18, 2008 at 11:34 #120517Det finns en bra guide på STCS för att felsöka ABS:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=77910Den gäller i första hand MKII (fram till -93), men vissa delar ska stämma även på senare.
Det var ju väldigt uttömmande, tackar! Själv tror jag på glapp, så blir det ju lätt på gamla bilar. För ett par veckor sedan tändes ABS-lampan under färd och lyste ända tills jag slagit av tändningen (och ABS funkade ej). När jag sedan startade slockande den och har sedan dess inte lyst. Jaja…
