bromsrör
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / bromsrör
- Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2013-12-13 10:00 av peteranderson.
december 2, 2013 at 19:24 #8103
hej
när man ska byta bromsrör vänster bak till fram, måste man skruva bort tanken eller finns det något annat sätt till 9000?
Med vänlig hälsning peterdecember 4, 2013 at 09:22 #59877fick bara anmärkning på det vänstra men brukar man byta båda när man ändå håller på?
mvh peterdecember 5, 2013 at 19:44 #61500Jag har gjort som såhär de gånger jag bytt längsgående rör på 9000. Skarvat dem vid golvet fram ungefär och dragit dem under tanken inne i robotslang (plastslang) istället och klamrat fast med buntband eller liknande i ett tankband. De gamla rören som går ovanför tanken får sitta kvar fast de är knipsade i båda ändarna. Bilprovningen godkände de 2orna iaf 🙂
december 5, 2013 at 23:42 #61501…eller så kapar man det rostiga röret uppe vid golvet, innan det försvinner in mellan tank och golv, och sätter en skarv där. Funkar oxo bra. Förutsatt såklart att det är rostigt ute vid hjulet (vilket mitt var).
/ Kenth
december 8, 2013 at 13:44 #61583hej
fick bort röret sen blev jag sjuk, ska fortsätta när jag mår bättre. när jag drog i röret vid tanken gick det av så det var dåligt över tanken också. sitter en skarv vid pedalstället ungefär, tänkte byta därifrån. lossade tanken, det långa tankbandet var upprostat, dåligt att de inte märkte det. det andra bandet var bättre men där fick jag loss muttern halvvägs, går att snurra muttern lätt men det lossar inte. är tankband dyra eller lagar man dom?
Med vänlig hälsning peterBytte mina tankband på a50:n förra året, köpte båda banden från neobrothers.co.uk. Har handlat mycket där, bra priser och snabba leveranser. Ska du handla flera saker lönar det sig, ska du bara ha banden kan du kanske lika gärna köpa på speedparts. 270+366 plus frakt. Är du klubbmedlem har du ju rabatt också. Inga hiskeliga summor hursomhelst!
december 13, 2013 at 10:00 #61715hej
fick upp röret över tanken. rör och tankband gick på 660:- på delman, ganska billigt tycker jag. så nu är bilen besiktad, hoppas den funkar ett tag nu.
mvh peter -
