Bruten topplocksbolt
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Bruten topplocksbolt
- Detta ämne har 10 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2012-05-03 17:14 av baard.
Jeg holder på med å demontere en -65 TT motor. Når jeg skrudde opp topplocksboltene opplevde jeg at 2 av boltene røk av… :bh
Den ene i delningsplanet mellom block og topplock, og den andre like under “hodet” på bolten.Jeg er bekymret for hvordan jeg skal klare å få opp den som er avbruten plant med blockkanten. Er det noen som har opplevd dette før, og har forslag til hvordan få den opp ? ❓
Hei igjen Dicst !
Bulten som var bruten under bult hodet gikk lett å få løs, Det blir verre med den andre….
Efter at jeg fikk av toppen viser det seg at den bulten er bruten av ca 5 mm ned i holet 😕Tror jeg starter med å forsøke å borre meg gjennom bulten med et tynt borr.
Det er nok best å få ut den som gikk av, men på en tidligere motor jeg hadde så kjørte jeg i over 10 år med en bolt som var gått av. Den var av når jeg kjøpte bllen og jeg behøvde aldri i bytte toppakning på den heller.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid@Christian Haugsöen wrote:
Dom där är faktiskt inget vidare bra, dom utvidgar bulten mer ju hårdare man tar i.
Det funkar bättre om man borrar ett hål som är lite mindre än tex. en
torx 50 och sedan knackar i den och drar./Mattias
april 22, 2012 at 07:21 #42590Denna typ använder jag både hemma och på jobbet, fungerar mycket bra tycker jag.
Få tak i en Mig sveis.
En måte er å sveise på “nytt” gods på den knekte bolten (selv hvis bolten er gått av nede i blokken).
Sveis på gods i omganger og bruk til slutt en Wisegrip tang til å skru ut den knekte bolten.
Du får en kombinasjon av at godset varmes opp og utivder seg samt at du får “noe” å skru i.En annen måte er å sveise på en mutter hvis du har nok gods. Se videon under.
Da er bolten fjernet :CE
Jeg demonterte motoren, og spente den tomme blokka fast i søyleborre maskinen. Jeg borret så et tynt hull ca 1 cm ned i senter av bolten. Deretter skiftet jeg borr og startet med å borre hullet større. Mens jeg holdt på med det, løsnet bolten. Jeg klarte da å skru den opp med en tynn skrutrekker stukket ned i hullet bolten.
Takk for gode råd alle sammen.
