demontera fjädringen på saab 92
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / demontera fjädringen på saab 92
    • maj 20, 2011 at 19:41 #4064
      Hej, har börjat riva ner torotionsfjädringen på donator bilarna, bakaxeln va inga problem att få isär men värre var det där fram,
      är alltså här jag har kört fast, låsring och inre mutter ha jag tagit bort men jag får inte bort länkarmen från splinsen, så jag tänkte om det kanske hänger ihop med staven som går in, har kollat i rephandboken, men blev inte klokare av det, kanske är det så enkelt så det bara rostat ihop och man får värma på det, det värsta är ju att man får offra damasken i så fall, om någon har grejat med sånt här och har erfarenhet så vore jag mycket tacksam om ni delar med er av det!!
      Det är den vänstra övre länkarmen som sitter ihop med övre fjäderstaven jag försöker få bort!!
        maj 21, 2011 at 12:20 #28029
        Tror du inte Hotrodder kan det?
        Skicka PM/mejl eller ring honom.
        /Owe
          maj 21, 2011 at 20:36 #28039
          får höra med honom, visserligen hade väl inte han isär fjädringen på sin, men han lär ju kunna det ändå!! 🙂
            maj 29, 2011 at 19:35 #28318
            Hej !
            Ska precis göra detta jobbet på min bil som jag håller på att renovera, kommer att göra det i nästa helg när man har några extra dagar ledigt, återkommer med resultat.
            /Aeroman.
              maj 30, 2011 at 21:12 #28377
              Det vore ju jättebra, och har du bilder på delarna demonterade med så vore ju det kanon, det kan va så att jag har gjort rätt med länkarmen, kanske är fastrostad på splinsen, har ju tagit bort även den inre muttern som egentligen kräver ett specialverktyg samt låsplattan i motorrummet!
                juni 4, 2011 at 16:13 #28506
                Hej !
                Har precis fått av båda bärarmarna på vänster sida ser ut som följer:
                Det jag stötte på var att det gick att dra av den övre bärarmen en liten bit sen stannade den, efter en stund så kom jag på att brickan som sitter inne i motorrummet måste bort.
                Vidare blev jag lite fundersam på den undre bärarmen eftersom det inte ser likadant ut som den övre men efter lite arbetande med avdragaren så gick den lättare än den övre.
                Hoppas att detta är till någon hjälp för dig.
                PS. Enligt instruktionsboken så varnar dom för att bärarmen har rostat fast på torisionsfjädern (splinsen) och rekomenderar att man ska använda rostlösande medel för att få bort armen DS.
                /Aeroman.
                  juni 10, 2011 at 22:05 #28721
                  Stort tack för bilderna, äntligen får jag se hur det ser ut, :CE är ju så otydligt i verkstadshandboken, men då är det nog inte bättre än att splinsen rostat ihop på mitt vrak, ska värma på det och försöka med en avdragare kanske!!
