Dörrstyrd innerbelysning
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Dörrstyrd innerbelysning
- Detta ämne har 5 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-09-18 17:16 av fridholm.
Kupébelysningen i min 900S går inte igång när någon dörr öppnas, men fungerar fint om man tänder den manuellt med knappen mellan stolarna. Jag har pillat isär förardörrens brytare och jordat den direkt, utan resultat. Något tips på var/vad jag ska felsöka? Det är en årsm 90 så tror inte det ska finnas något fördröjningrelä, kan ju vara lönt att se efter, men var sitter det isåfall?
Felet identifierat, enklare än jag hade föreställt mig… missade knappen i konsollen, det var den som var glapp. Som jag trodde fanns inget fördröjningsrelä, kom först 92, möjligtvis 91? På min 92a sitter ABSboxen och säkringslåda på vä. sida under baksätet, på 90an fanns ingen säkringslåda, och ABSboxen sitter till höger.
Min röda 900 har bara en lös reläsockel som ligger under baksätet, en för elhiss (autodown) och en för tidrelä. Bara sätta i relä så fungerar det. Min svarta 900 har en liten elcentral under baksätet, där var det bara montera tidrelä så fungerade de så fint så. Hade en 900 turbo -91 förut och den hade tidelä när jag köpte den och antagligen från fabrik också… Men inte den svarta, så det kan nog hänga ihop med utrustning.
Cabben har också elcentral under baksätet med plats för tidelä.
