Felvisande varvräknare
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Felvisande varvräknare
- Detta ämne har 22 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2012-09-16 21:37 av gv8.
juli 29, 2012 at 16:30 #6196
Monterade varvräknare på min 96a -62. Men den visade fel? visade ungefär dubbla varvtalet enligt min uppfattning! Mätaren är ställd på 6-cyl (4-takt). Har nu provat två olika modeller, totalt 3 st,(Biltema) men det verkar vara samma felvisning. Kan någon ge mej att förslag på vad jag skall göra? Alla tre varvräknarna borde inte vara felaktiga!
PS. Kan en något trimmad 850-motor varva 8000 RPM så att varvräknaren slår i topp? Tomgång c:a 2000 RPM? DS.Pröva att koppla på en likriktardiod på kabeln som går från varvräknare till brytarspetsen. Jag har aldrig varit med om det själv, men har hört talas om folk som fått problem med att varvräknaren “läser av” både pulsen när brytarspetsen öppnar (som det är tänkt) och även nåt slags störning som uppstår när spolen “laddar om” = dubbelt så många pulser per varv som det egentligen är tänkt. Med en diod skiljer du ut bara den tänkta signalen.
Tack för tipset! Jag monterade en diod i kabeln mellan tändspole och varvräknare enligt ditt förslag och det fungerade när jag hade vänt dioden rätt!
augusti 14, 2012 at 21:15 #46487Man skall inte ropa hej………
När jag tog en längre tur med bilen upptäckte jag att varvräknaren inte alls visade rätt varvtal.Vid något tillfälle kunde den visa ungefär rätt värde (c:a 3000 RPM) men den kunde också visa allt mellan 500 och 5000 RPM.
Jag vet att fler har haft samma problem, vet också om en bil, 96 -64 , där varvräknaren fungerar utan problem!
Min fråga kvarstår: Vad skall jag göra för att få varvräknaren att visa rätt?Er det en ny v.reknare? Eller begagnat? Kan jo være feil på selve instrumentet også.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidHej, har precis detta problem själv. En Sport 1963 http://www.1000cccupen.com/images/2012-kinnekulle-racefoto/4_1L_120817-043.jpg vars std varvräknare är alltför svajig. Köpte därför en liten extra varvräknare fr Biltema.
Anslöt den som man skall. Den verkade gå rätt en stund men hoppade efter en stund upp och lade sig stumt på 8000 rpm. Antagligen trasig. Köpte en till men vågar inte ansluta utan likriktardioden (?) enl denna tråd/ovan.
Var hittar jag en sådan? Hur ansluter jag? Vore toppen att kunna läsa av varven mer exakt än nu. Skön helg och tack på förhand 🙂
augusti 26, 2012 at 20:35 #46837En vanlig likriktardiod är 1N4001. Finns på Elfa, electrokit.se, kanske även hos Kjell och co. Har dock inte testat själv, min räknare fungerar utan.
@Rune Hedqvist wrote:
Jag har provat totalt 3st nya, av två olika typer, (alla köpta på Biltema) och lämnat tillbaka 2 st.
I mitt fall, en ny som gick sönder. Och en ny som jag inte vill ha sönder. Likriktaren… ngn som har povat (tack ändå Hermansson : ) ….och vet hur ansluta?
Tack för bilden på varvräknare “sailor99″…. anslöt du med likriktare (eller den extra elektronikkomponent som behövs) och vet du det skall kopplas? Eller ng annan som vet? Tack.
