Koppling problem.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Koppling problem.
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2013-05-20 17:59 av marcos1.
Hej, jag har problem med min koppling på min saab 900-92.
Det som händer är att den tappar tryck.
Jag var och lämnade in den på verkstad idag och dom kunde inte hitta något leckage. Men dom gjorde en ordentlig luftning.
Sen när jag körde hem så kom problemet tillbaka.
Det jag undrar är vilken cylinder det är fel på och jag kanske ska påpeka att det låter lite när man trycker ner kopplingen.
Är det någon som har haft liknande problem och löst det snälla berätta!maj 20, 2013 at 14:29 #195824troligtvis inre läckage i huvudcylindern, bara att renovera den eller så har armeringen pajat i kopplingsslangen.
Slavcylindern brukar läcka om den mår dåligt, så antagligen är det inte den.
Den stålomspunna kopplingsslangen kan det vara, men den är lätt att kolla: låt en kompis tycka ner pedalen medan du håller slangen mellan tumme och pekfinger. Känner du att den expanderar är slangen kass.
Är det inte slangen är det huvudcylindern (mest troligt). Till den finns det renoveringssatser att köpa.
