läckage vattenpump
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / läckage vattenpump
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2005-10-28 14:00 av Anders Lindroth.
oktober 27, 2005 at 21:08 #13310
Vet inte om jag har missat något grundläggande men jag bytte kylarvätska nu under hösten och nu läcker den från ett litet hål (ca 8mm i dia.) på undersidan av vattenpumpen. Den läcker bara när bilen kallstartas tills den har blivit varm. Är pumpen slut eller beror det på övertryck eller något liknande? Har testat att öppna kylarlocken då den läcker utan att det hjälper. Bytte pump till en annan begagnad pump förra året efter samma problem och jag funderar nu på täta igen hålet på en av pumparna och prova, men om det är någon som har något tips så är jag tacksam.
/Anders
oktober 27, 2005 at 23:20 #89741Antar av din användarprofil att det gäller en tvåtakts-65:a. För att få fullgod funktion bör vattenpumpen renoveras. Erik Randa tel 08-6464999 säljer reparationsssatser med erfoderliga delar till denna typ.
Sedan slipper du problem från denna i många år framöver./ Matte R
oktober 28, 2005 at 08:05 #89742Tack för svaret men ursäkta röran. Jag glömde nämligen att tillägga att det är bytt motor så det är V4 som sitter i den. Den är från -65 och har en kylare med expansionskärl.
/Anders
men köp en ny pump och sätt dit, så roliga är de väl inte att demontera? Skvallerhålet som det läcker ur är till för att dränera det vatten som letar sig förbi tätningen och kommer det ut där så är nog tätningen med all säkerhet snart redo att lämna in för gott och då läcker det betydligt mer.
Pluggar du hålet så får du vatten genom lagret med haveri som följd.oktober 28, 2005 at 14:00 #89744Tack för hjälpen. Var nämligen osäker om hålet fyllde någon speciell funktion. Det blir en ny pump.
