Längsarmsbussningar 9-5
- Detta ämne har 18 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2009-01-01 11:47 av Melwin.
Då frugan mest har 9-5´an så inser man ju inte hur saker försämras. Visst har jag tyckt att den varit allmänt orolig efter vägen och riktigt otrevligt instabil i bakvagnen men e ju så jobbit att lägga ner mektid på bruksisen.
Well… skulle ju åka dryga 50 mil enkel med biltrailer för att hämta “nittioniaemsen” 😎 Därför tog jag in 9-5´an vid 22-snåret torsdagskvällen innan avfärd norrut och hissade upp skiten för att byta bussningarna, stötdämparna och fjädrarna som legat i verkstan i dryga 2-månaders tid.Kvart över tolv sänkte jag ner den igen och funderade på varför jag dragit så förbannat på detta som tog knappt två timmar att fixa 😡 Jag släckte lyset och skrev en lapp till frun att -9-5´an står klar i verkstan-
Vid tiotiden nästa dag ringer hon upphetsat och säger att -det är en helt annan bil… och nu sladdar den inte efter vägen heller… Märkligt som tusan tänker jag, sådan jäkla skillnad kan det väl inte vara och gör en rejäl provkörning innan jag hakar på trailern på fredagskvällen.Säger bara snacka om skillnad :applause: Med full attack kan man åka 130-140 ut i mittsträngen och med en hand på ratten gå ur och in i hjulspåren vid omkörningar. Det är bara ett probs… 9-5´an har blivit en jäkla körkortstjyv om man inte ser upp :confused:
Säger bara… ni som lider av instabila 9-5´or, byt längsarmsbussningar NU!!! :lecture:
Hi Hi Hi
Köpte en 9/5 för ett halvår sen ,efter ca 2 veckor tänkte jag att det var dax att
testa vad bilen tålde med lite hårdare körning hääp vad man blev överraskad
det var precis som man tappade bakvagnen . Helt otrolig komfort om man kör fint men ett svin om man pressar den för hårt. Bytt bussningarna bak monterade speedparts läckra lila
evighets bussningar ,en baggis att byta.Efter en liten Tyskalands tur (har 27 mil enkel resa ner till Burg) Så skall det monteras förstärkta fjädrar .9/5 an har väldigt lååång fjädings väg. Har på god väners 9/5 or monterat Kilen förstärkta fjädrar med bra resultat
dom som har dragkrok !!Bengt M
Kan flika in med att den bussning som infördes på 9-5 08–> och som ersätter de äldre är av bättre kvalitet än de tidigare. Sen säger jag inte att polyuretanbussningar är varken bättre eller sämre, det saknar jag erfarenhet/kunskap om.
Vidare är det, som hotrodder gjort, klokt att byta st.dämpare och fjädrar när man liks är i tagen. Har sett några “säckiga” 9-5or på verkstaden där jag jobbar. Däremot byts sällan dessa bussningar på Vectra B, lättare bil skulle jag tro är anledningen till det.
Var som sagt bra mycket lättare att byta bussningarna än vad folk har sagt och enligt mångas rekomendationer så köpte jag inte Saab original utan Powerflex delbara polurutanbusningar (tror tom. dessa rekomenderas på en del Saabverkstäder)Enlig Saab och WIS så ska man montera ner hela längsarmen :confused:
Jag lossade bara nedre stötdämparfästet. Skruvade loss lilla fästet för bromslang/rör på själva längsarmen och markerade noga med en rits hur stora bussningsfästet satt monterat mot bilens golv. OBS detta är viktigt! eftersom du justerar toe in/toe ut på detta fäste. Lossade sedan de tre bultarna som håller detta fäste. Stoppade en tjock träkloss mellan längsarmen och bilens golv så man kommer åt att jobba och använde en vanlig sticksåg att kapa ur drygt en centimeter på själva metall-bussningshylsan så spänningen/presspassningen försvann.
Att komma åt och kapa var en tämligen enkel match då hela gummidelen av bussningen var så dålig att man bara tryckte bort den med fingrarna. “Jacket” du kapar i bussningens metallhylsa gör det sedan till en skitsak att “driva ut” resterna av bussningen med den luftdrivna huggmejseln. Powerflexbussningarna är ju tvådelade så själva monteringen av dessa är gjord på en halvminut å sen ere bara att montera tillbaka fästet exakt efter märkningen i golvet.
En bra länk med bilder och beskrivning på bussningsbyte: Saab 9-5 Rear Trailing Arm Bushings
Eftersom jag ändå skulle in under bakvagnen å böka så bytte jag även fjädrar och dämpare på samma gång. Framförallt stötdämparna på 9-5´an är ju av sekundär kvalite och detta jobb var snudd på fånigt enkelt.Ett pressverktyg för och pressa i bussningen och en borrmaskin eller tigersåg för att få ur bussningen.Tänk på att en hjulinställning är nödvändig efter detta, toe-justeringen ändras.
Utan lyft är det nog rätt bökigt kan jag tänka mig,jag har ju en egen billyft 🙂Jag rekommenderar oxå en riktig fyrhjulsinställning efter byte av bussningar (och stötisar). Vi gjorde oss riiiiktigt noga när vi bytte på min bil, men lik förb…t åt det upp mina bakdäck under sommaren. Det är mycket känsliga inställningar det är frågan om, så det betalar sig snabbt med tanke på vad ett däck kostar. Sedan blir bilen garanterat tyst i chassiet oxå om man ställer in den.
Hej och tack för svar.
Inser nu att jag borde köpt den delade bussningen från Powerflex, om inte annat för att den verkar betydligt enklare att montera.
Well, nu har jag orginaldelarna och fått låna ett verktyg som ska gå att pressa bussningen på plats med, utan att demontera bärarmen.
Vi får se hur det funkar…………
// Rolle
rolle g wrote:Hej och tack för svar.Inser nu att jag borde köpt den delade bussningen från Powerflex, om inte annat för att den verkar betydligt enklare att montera.
// Rolle
Kan du inte sälja tillbaka originalbussningarna då? Dessa i gummi suger helt klart och blir dåliga fort. Powerflexbussningarna säljs på många fler ställen än Speedparts, kostar inte mer än några hundringar och är ju skitsimpla att byta nästa gång då dessa som sagt är delbara. Ska du behålla bilen så är det helt klart en bra tanke.
december 28, 2008 at 19:08 #132540Det här låter spännande! Nog för att min fabrikstrimmade 9-5 redan är farlig för kortet men det vore inte fel med en lite tightare bakvagn…
Någon skillnad på jobbet mellan sedan/kombi?
