Lätt att byta koppling
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Lätt att byta koppling
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2014-02-13 16:54 av saabaero.
Hallo 🙂
Bl.a. för att detta förträffliga forum att inte helt ska avstanna över vintern…
Kopplingsbyte på en 9000 är väl inte lika enkelt som på en 900 OG ❓
Jag lyckades faktisk med detta på en 900 -83:a. Fick dock gå till bilverkstaden, bocka djupt och skrapa med foten för att få låna ett verktyg som höll ihop delarna när man monteradeKunskap är aldrig fel………. 😎
Nää, kopplingsbyte på 9000 är en ganska jobbig övning eftersom växellådan måste bort.
Förmodligen tappar du även humöret när du inser att alla skruvar/muttrar har olika dimension på skallarna.
Jobbigast är ändå om det är fastrostat…
Räkna med 2 dagars jobb om det är första gångenjanuari 31, 2014 at 06:21 #73554Nä det är fördelen med 9000 du behöver inte lyfta motorn. Utan du tar ut växl på sidan. Du sänker ner subframen och tar ut den där.
Är ett ganska så lätt gjort. lycka till.
Tack för alla svar 🙂
Frågan var hypotetisk – har ingen 9000 – ÄN 😉
Men som senior bilmekare :wrench är jag inte så förtjust i att ligga under bilen och meka mer än nödvändigt. Jobbar hellre uppifrån
Antar att det går att lyfta upp hela drivpaketet efter lossade drivaxlar, grenrör osv? :duck
