Luftnippel 93
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Luftnippel 93
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2016-07-27 19:03 av Vincent Rosengren.
Har bytt belägg och skivor på en saab 93 2001. Skall nu lufta systemet och har två frågor!
1. behöver jag lufta samtliga bromsar?
2. Var hittar jag luftnippeln på ok.et? På oket finns en liten utbuktning med en gummihylsa över. Är detta luftnippeln.Skicka gärna en bild var luftnippeln sitter.
juli 26, 2016 at 14:12 #4002071. Du behöver inte lufta något alls om du bara bytt skivor och klossar.
2. Helt rätt luftnipplarna brukar ha en gummihuva
Anonymjuli 27, 2016 at 14:48 #400220Åt andra sidan, så kan man jo säga att det skadar inte och byta bromsvätskan direkt.
Enligt service schema, så är det 24 Mån ned byte av den.
juli 27, 2016 at 19:03 #400243Självklart ska bromsvätskan bytas på angiven intervall, vilket det fuskas något alldeles fantastiskt med.
Min tanke var mer att det inte behöver luftas vid skivbyte, känns som onödigt jobb.
