Missljud i höger hjul?!
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Missljud i höger hjul?!
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2015-07-15 07:59 av stefan.
jag skulle behöva lite hjälp med ett missljud som plötsligt uppkommit.
När jag svänger vänster så låter det som någonting följer hjulet och slå emot något annat.
Lite som en slang eller liknande som åker runt och slår i något i chassit. Dock har det ett mera metalliskt ljud…På besiktningen så hittade man ingenting, alla bussningar och stag sitter bra och är hela, däcket har inget glapp
På verkstaden (MECA) såg man inte heller något, inget är löst.
Missljudet har samma frekvens som rotationen av hjulet!
Svänger man åt höger eller åker rakt fram hörs ingenting men så snart man börjar svänga vänster så kommer ljudetHar någon av er erfarenhet av detta? Kan det vara hjullagret, men skulle inte man känna av vibrationer hela tiden då?
Undrar om jag kan bila till Frankrike i sommar??Desperata men vänliga hälsningar
AndrewSAAB 9-5 Sportkombi 2.3t
WBU187hjullager av den där typen blir sällan glappa utan det som händer 99 ggr av 100 är att det kommer in vatten så det rostar på nån fläck och då får man missljud när kulorna hela tiden snurrar i dessa ojämnheter. Det är ytterst sällan de slits ut på normalt vis och de som verkligen havererar har allt som oftast kört länge med missljud.
Beroende på var skadan sitter så kan man få olika ljud beroende på hur man svänger och belastar lagret.
Jag skulle definitivt inte åka på semester till frankrike med ett dåligt hjullager iallafall. Havererar det så gör det med all säkerhet i frankrike på en söndag långt ifrån en verkstad. Det är ganska lätt att byta och det är som sagt mycket enklare att göra det innan det blir värre.Tack för svaret Stefan,
men hur kan jag verifiera att det är hjullagret?
På MECA lyfte de bilen men då fanns inget missljud och om man kör rakt fram inte heller, så det verkar uppkomma vid belastning. Så ur den synvikeln kan det mycket väl vara hjullagret.Kan man på något vis testa att det är hjullagret och inte något annat?
Vänliga hälsningar
Andrew99% av de bilar jag lagar är det sällan nå problem att höra vilket de är men det beror väl på hur van man är. Jag brukar bara hissa upp och snurra hjulet, ev peta isär beläggen lite så det inte ligger an. Även om det kanske inte låter jättemycket så brukar man höra skillnad på höger och vänster. Är det ingen skillnad alls, ja då kanske det är nåt annat.
