överhettning…
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / överhettning…
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-04 06:10 av ake svantesson.
juli 28, 2011 at 15:49 #4560
har lite trubbel med vattentempen på 93an..
tempmätaren åker jojo den går upp till 90 grader..sen släpper den till 80 ,så håller den påp men tempen stiger hela tiden..så tillslut så är den uppe på 110 å ner till 80 …vattnet försvinner oxå i kylen ,…men man ser ingen tendens att set kommer vit rök i avgasröret
jag trodde det var termostaten som spöka så jag hitta en ny på marknaden i nossebro men den uppför sig likadant efter bytet
kan vattenpumpen vara dålig så cirkulationen är borta??
kör med 6 bladare å 96a kyl.. nån som har nån ide eller upplevt nåt liknande
mvh åkejuli 28, 2011 at 19:49 #30302Hej Åke,
Kolla så att du inte har en plugg i vattenslangen som går under motorn mellan mellan vattenpumpen (på generatorn) och inloppet till motorblocket. Jag hade liknande fenomen med en “fladdrande” temp-mätar på min 93 -59 och fann att jag hade ett blockage av en 1 dm lång “propp” (av diverse skräp från vattenpumpens aluniniumhus och andra avlagringar) i nämnda slang.
Bästa hälsningar,
Lennartaugusti 4, 2011 at 06:10 #30487det verkar som det är toppackningen,…ska riva den strax..
antagligen så har den stått ett tag innan jag börja åka på den…
vattenpumpsstoserna var inte söta..de hade stora hål i sig… ..tror att det varit pyshål in i vattensystemet som blivit värre å värre nu…
nu så hade vattnet nåt en cylinder igår,,,men vi får se vad som uppdagas då toppen lyfts…kan ju va oxiderat där oxå…
när man börjar att använda saker oxå som tex värmekranen efter slummer så börjar det droppa i den oxå…
tack ändå för hjälpen…
mvh åke -
