Rem och remspännare
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Rem och remspännare
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-10 05:34 av Krister K.
Nu är det så att jag är ganska säker på att min remspännaren nr2 på bilden håller på att rasa. Ljudet jag hör från den är troligtvis lagret som håller på att gå sönder. Så min fundering är om det bara är en rulle som sitter på motorn fast bultat.
Och, skall jag byta remmen samtidigt som jag byter rullen? Kanske byta remspännaren nr1 också?
Då jag inte är hemma så kan jag inte se det själv. Har kollat lite på google men inte hittat några bilder som visar det jag gillar 🙁Nummer 1 och 2 byts alltid samtidigt med remmen. Nr 6 är själva remspännaren. De övriga 2 är löphjul/löprullar.
1;an håller aldrig mer än 1 rem.
Remspännaren håller oftast bilens livslängd men kör man tills det rasar så kan den ta skada. Kostar bara runt 500 komplett med löphjul på mekonomen.
Okej, då blir det till att byta båda löphjulen samt remmen.
Remspännaren är det inget fel på så den får sitta kvar.
Löprullarna kostar 500kr/st och remmen kostar 400.
Så jag funderar på om det kanske kan vara värt att köpa begagnade rullar eller måste man köpa nya? Bilen har trots allt gått 23K mil.@skymek wrote:
Så jag funderar på om det kanske kan vara värt att köpa begagnade rullar eller måste man köpa nya? Bilen har trots allt gått 23K mil.Har du ingen AC är det ännu billigare.
Så jag funderar på om det kanske kan vara värt att köpa begagnade rullar eller måste man köpa nya? Bilen har trots allt gått 23K mil.Köp ALDRIG beggade rullar. Speciellt inte den lilla bakersta.
Kollade på den men av någon anledning så är jag inte säker på att det är rätt. Allt ser rätt ut dock.
Kör med AC
@Icecream: Tänkte på det efter att jag hade skrivit. Det är galet att köpa sådant begagnat. -
