Reparera signalhorn?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Reparera signalhorn?
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2013-10-01 20:17 av Bengt Åkesson.
har under senaste månaderna sett till att mina båda tvåtaktare, 96 1961 resp 1963 års modeller, blivit körklara igen. Efter att ha stått still i 12 resp 22 år i varmgarage fungerar de nu i huvudsak fint men båda har problem med helt döda signalhorn. Har tagit isär signalhornen och det ser rent och snygg ut inuti – inget uppenbart som ser fel ut. Är det ett känt fenomen att signalhornen krånglar, och finns det några tips på hur man får igång dem?
//Janne
september 21, 2013 at 16:10 #59571Att reparera går väl alltid. Men frågan om det inte är värt att satsa på nya, i tidstypisk design.
Har för mig att biltema har några “retro” signalhorn.
http://biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-tillbehor/Classic/El-och-belysning/Signalhorn-Bosch-typ-431953/Saab 99 GL ´83 "Tant Brun"
Saab 96 TT ´65 "Pruttingvar"
Saab 9-3 Vector SC ´09Skämsbil:
Audi A6 AvantKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
september 21, 2013 at 18:21 #59579Problem i brytaren är inte ovanligt. Har du kollat att ström kommer fram när du tutar 🙂
Tack för svar!
Nya tidstypiska kan jag definitivt tänka mig i den ena bilen som är mer en bruksbil. Den andra bilen är i det närmaste i utställningsskick så i den vill jag undvika att sätta in något som inte är “original”.
Ström kommer fram – det är kollat.
//Janne
september 22, 2013 at 16:47 #59598http://www.howacarworks.com/accessories/checking-and-adjusting-the-horn
/B
Bengt Åkesson
bengt@akesson-motorsport.se
FacebookHej igen,
kan rapportera att nu har jag tuta i bilen igen. Det var mycket riktigt brytaren som behövde rengöras/poleras ordentligt. Visade sig vara praktiskt att använda en ohm-mätare och testa segment för segment av kretsen. Visade sig då tydligt var strömmen inte gick fram.
//Janne
