reservdelskatalog bakhjulslager
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / reservdelskatalog bakhjulslager
- Detta ämne har 4 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2013-02-17 18:28 av targus200.
@Belle wrote:
Tror du hittar lagren vid reserdelssidan som visar hjulnavet.
Behöver du lager finns dessa hos Speedparts bl.a…
Tyvärr verkar de vara slut i klubbens reservdelar.Hvor er siden som viser bakhjulnavet?
Jeg har bestilt lageret fra Speedparts.
Jeg trenger delenummeret.Jag har själv inte reservdelskatalogen som sträcker sig längre än 1978.
I den katalogen är navet under avsnitt 5 med bakre bromsdelarna.
Du hittar SAAB-reservdelsnumret på Speedparts hemsida, när du beställde hjullagret.
Jag rödfärgade beteckningarna som är de delar som ingår i satsen.
8934655 är inre lagret,
8934622 är yttre lagret,
8934689 är då följdaktligen tätningen.
Detta gick att hitta via klubbens reservdelsbutik. De har bara tagit bort sista siffran i SAAB:s reservdelsnummer
Det brukar ju finnas ett register över alla reservdelsnummer först i reservdelkatalogen, så där borde du då kunna leta reda på dessa nummer, om de ej är nummerändrade sedan din katalog trycktes upp, så står där vilken sida dessa nummer är på i katalogen.
Vet att i en del kataloger så är navet bara med som en komplett enhet, med lager och allt.Texten på Speedparts sida med hjullagret:
Bilmodell: 99 79-81
900 79-81
OE Ref: 8934655 8934622 8934689 Övrig info: Innerlager: 59-36mm
Ytterlager: 42-22mm
Antal per bil: 2
Kod: DHoppas du blev hjälp av detta.
