Ryckig gång 1.8t biopower
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Ryckig gång 1.8t biopower
- Detta ämne har 1 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2015-07-18 22:10 av Per Liss.
Jag har en 9-3 1.8t biopower tillverkad 2008-11 (faceliftade versionen) som rycker en del. Framför allt rycker den vid vissa utetemperaturer, så jag har länge misstänkt att det kan vara tempsensorn för insugningsluften som spökar. Nu har jag kopplat in min ELM327 mini OBD2-sensor ihop med Torque Lite androidapp. Resultatet är vid 16-17 grader utelufttemperatur 37 grader när jag startade. Sedan sjönk det till som lägst 23 grader.
Frågan är nu, för det första, hur lika ska insugningstemp och utetemp vara (är mätmetoden pålitlig?) och, för det andra, finns det något som kan förvärma insugningsluften på vägen in till tempsensorn?
/Per
Svart SAAB 9-3 1.8t biopower
Svart Alfa 156 2.0 TSTror frågan om insugningslufttemperaturen är löst. Jag gjorde ett nytt test, denna gång efter att motorn kallnat under natten, och då visade den till en början bara två grader fel, och det verkar ju rimligt. Att temperaturen blev så hög kan bero på att temperaturen mäts efter turboaggregatet, vilket troligen höjer temperaturen dels genom att trycket ökar och dels genom att värmen sprider sig från turboaggregatet. Dessutom är det avgasåtercirkulation på den här motorn, så att varma avgaser som blandas in i insugningsluften höjer temperaturen ytterligare.
Svart Alfa 156 2.0 TS -
