Spola ur kylsystemet, hur viktigt?
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Spola ur kylsystemet, hur viktigt?
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-04 15:06 av saabaero.
Jag håller på och skall byta kylarvätska i min ng900s, jag har kollat runt på nätet och det verkar som om de flesta vill att man gärna skall spola ur kylsystemet för att få bort all gammal smuts etc.
Men frågan är, hur viktigt är detta? Jag har nämligen ingen vattenslang i garaget och jag vet inte om jag vågar köra bilen till macken utan vatten? Det är bara ca 2-3km till macken dock.
Vad händer om jag inte gör detta nu, utan väljer att göra det i sommar istället? (lättare att komma åt vattenslang)
Tacksam för alla svar!
Du får absolut inte köra motorn överhuvudtaget utan kylvätska i kylarsystemet. Det kommer isåfall att hända väldigt tråkiga saker med Din motor. Åk istället till någon Gör Det Själv hall där Du kan tappa ur kylarvattnet och spola ur den gamla kylarvätskan. OBS! Spola inte systemet med kallt vatten om motorn fortfarande är varm. Lycka till!
MVH KnoparmojOkej tack då vet jag det i alla fall, blir inte att åka till någon mack!
Till saken hör att vattnet redan är urtappat, så jag kan alltså inte ta mig någonstans. Då finns det bara ett alternativ kvar och det är alltså att fylla på utan att spola, annars kan jag ju inte flytta bilen över huvud taget?
februari 2, 2011 at 19:02 #181529Om du inte känner för en ordentlig work out är det nog så att du inte kan flytta den innan du har kylarvätska i bilen..
Vad jag vet är det inte superviktigt att spola genom, utan byt du igen i sommar blir det nog bra. När bytte du senast?
Jag har inte bytt tidigare, jag köpte bilen i somras och allt verkade funka bra, enda tills senhösten kom då det stod på SID-enheten att jag behövde fylla på kylarvätska, fastän det fanns kvar i bilen..den sa bara till lite ibland. Så jag struntade i att fylla på för jag visste hur blandningen var så jag valde att byta allt och nu när jag ändå skruvade bil så tänkte jag passa på.
Nu har jag dock problemet att tapppluggen eller vad man ska kalla det har gått sönder, den går av på mitten när den skall skruvas i igen..jag har försökt med 3st tappar utan framgång, vad kan detta bero på?
Fyll systemet med vanligt vatten och kör de få km du hade till gör det själv hallen och tappa ur vattnet där. Passa på när det är milt ute 😉
Det är bara bra att köra en sväng med sköljvattnet för att blaska runt lite extra i systemet.Ska du rengöra seriöst ska termostaten plockas ur och något lämpligt rengöringsmedel tillsättas vattnet som ska blaskas runt och bilen köras några km innan systemet sköljs ur och termostaten monteras tillbaka.
