Startproblem.
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Startproblem.
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2015-11-30 20:53 av Timpa.
Har en 9000 Aero med startproblem. Allt ser ut som vanligt när jag vrider om startnyckeln men det är bara tyst. När jag låser och låser upp med fjärrkontrollen fungerar allt som det ska. Det började för några dagar sedan och problemet återkommer då och då. Vad är fel. Någon som vet?
Osäkert om det finns startspärr. Det är från -93 men motorn är utbytt av tidigare ägare.
Den brukar stå olåst men när det har inträffat är när jag kommer till den då den stått låst en stund. Det inträffar inte varje gång men vill ju inte bli stående.
Kollade med Saabverkstad idag men de hade ingen ide om vad felet kan vara.Ja startmotorn går inte men som sagt om jag låser och låser upp med fjärrkontrollen så startar den. Kan det ändå vara en startspärr som spökar och i så fall varför.
Fått ett förslag på att byta batteri i fjärrkontrollen men kan den signalen påverka en startspärr?
Har funderat på fukt och jordfel. -
