Växellägesproblem 99 -83 5vxl.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Växellägesproblem 99 -83 5vxl.
    • oktober 20, 2013 at 15:04 #7451
      Hej alla saabvänner.
      Jag har problem med växellägena :sad .
      Det är svårt att hitta 3 och 5, oftast blir det 5:an när jag vill 3:an.
      Om jag lägger i 4:an först går det bra, är felet troligast i vxl.lådan ??
        oktober 20, 2013 at 18:07 #60302
        1.Hur ser växelknuten ut? 🙂 titta bak på motor under remskivan.
        2. hur ser växellänkaget ut under mittkonsoll och damask? slitet?
        Saab 93B -59 (Blå)
        Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (Platinagråmetallic)
        Saab 9000 CDE -94 (Platinagråmetallic)
          oktober 22, 2013 at 08:07 #60343
          Tack för tipsen.
          Nej tyvärr syns inget fel där.
          1,2,4,R fungerar bra och när växel är i läge känns spaken “stum” på alla växlar ❓
            oktober 22, 2013 at 15:33 #60364
            Låter som returfjädern som ställer spaken i läget mellan 3 och 4, fjädrar spaken i sidled i det läget? Knuten kan också vara felinställd/felmonterad. Lycka till.
              oktober 23, 2013 at 18:55 #60398
              Tack för hjälpen
              Det var fjädrar/bussnig framkant spakställ som var problemet :wrench :race
