Vilka rör till 9000 IC..?
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Vilka rör till 9000 IC..?
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-07-30 07:07 av milkmachine.
juli 19, 2011 at 21:28 #25413
Tjo.
Som titeln anger, exakt vilka rör är det som behövs för att koppla in 9000 IC till 900s..?
Jag köpte ett “kit” av en snubbe som haft det i sin 900. Men jag misstänker att jag saknar någon, eller några delar för jag kan verkligen inte få detta pussel att gå ihop! 😛
Tog ett kort på de rör som jag har.. hjälp önskas, sommar’n är varm i år…. 😉
Såhär gjorde jag. Ser ut att vara ungefär samma rörstumpar som du har.
https://picasaweb.google.com/axelsson1974/Saab900S91RDaFaran2#5105261822715700850″ onclick=”window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/axelsson1974/Saab900S91RDaFaran2#5105261998809360050″ onclick=”window.open(this.href);return false;http://www.garaget.org/shinyhead
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08juli 20, 2011 at 16:28 #186069Tackar for svaret 🙂
Satt och lekte med det lite idag, fick insugssidan att passa som det skulle (tror jag 😉 ), men varre gick det pa turbo-sidan. Borjade med roret som gar direkt ifran turbon, passade klockrent (enligt dina bilder), men fick inte sa bra pejl pa ror nr.2 efter det. Vilket ror ar det.. Hajjar inte riktigt? :/
(eller ska man pa nagot satt anvanda sig av den gamla rorstumpen mellan turbo & insug som sitter pa 900s original..?Tack for hjalpen!
PS. Saknar aao pa denna data, darfor invalido-texten. 😛
juli 30, 2011 at 07:07 #186364..ingen som vet vad det sista roret ifran turbon kommer ifran eller var man kan hitta det? :/
Vore inte fel att fa dit en IC.
