Vindrutetorkar mekanism 99 73a???
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Vindrutetorkar mekanism 99 73a???
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-01-18 16:13 av viggenuffe.
januari 16, 2012 at 17:30 #5496
Hej.
Har ett litet problem!!
Hur i hel…. har dom konsturerat den?
E det meningen att man ska riva hela bilen för att få på vajrarna på hjulen igen.
Kanske någon har erfarenhet av denna idiotiska konstruktion o vill dela mej sej hur man gör lättast för att få dit dom igen?
Kan man bygga om detta till senare modell??
Mvh uffe
januari 17, 2012 at 16:16 #37985Lossa de stora muttrarna på spindlarna, tryck dem neråt i hålet. Drag i torkarmotorn och allt kommer ut i ett “kit”. Kan man göra på ett svårare sätt också?
Det e inte bara att göra så kan jag säga.. 🙂 Trodde också att man kunde göra så men det va för trångt, Värmeelementet va ivägen så det fick man lossa o vika ut mot motorn men sen gick det fint.. 🙂 har nu fått allt på plats igen,fungerar kanon!!!
januari 18, 2012 at 16:13 #37694Jag byter nog torkarspindlar på 99or en gång i månaden ungefär och än så länge har det fungerat utan att demontera värmepaketet, men man kan vara tvungen att trixa lite med den och vrida dem. Varför skall allt vara enkelt?
