1988 900 T16 – motor renoverad – startar, men dör – fel?
Forum Modellspecifika forum OG900 1988 900 T16 – motor renoverad – startar, men dör – fel?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-05-09 14:08.
  • #25243
    turbo4ever
    Hittar ej felet till varför min 900 T16 ej vill hålla motorn vid liv, varvtal initial tomgång 1000 rpm, varvas (för att inte dö), men faller direkt till 0 rpm. Läs mer här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=3&t=268401” onclick=”window.open(this.href);return false;
    Ytterst tacksam för kloka råd och synpunkter.
    #183580
    longjohn61
    Hej vad är renoverad på motorn,läste tipps du fick på stcs har du haft bort toppen och så ❓
    Vad är bytt på den lägg gärna upp en lista bloir lättare att hjälpa till då
    Mvh Nisse
    #184426
    mattias hawee
    Hej du ..
    Vad jag förstår efter att ha läst tråden på STCS så går iaf motorn ”bra” nu efter ihopmonteringen, alltså det verkar inte som du lyckats få kamaxlar o dyl fel..
    Det som slår mig är juh det om du kollat så att lambdasonden inte är neroljad eller liknande, plus om det samma gäller LMM’en..
    Annars kan det juh vara nått Vaccumläckage eller som skrivits .. tändproblem kanske.
    Har du även kollat så att du kopplat in … tempgivaren som sitter i mitten av toppen … mellan insugskanalerna, … om man missar den så vill motorn gärna gå skit.
    #184430
    turbo4ever
    Tack för input! STCS-tråden uppdaterad.
