Forum › Modellspecifika forum › 9000 › 2,0 jämfört med 2,3 motorn
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2017-07-13 09:41 av .
- FörfattareInlägg
- 12 juli, 2017 kl. 17:20 #432664
svesson
DeltagareHej i sommarvärmen, en liten fråga bara:
Nånstans har jag läst att det var problem med 2,3 -litersmotorn, balansaxlar eller nåt….hur är det? Årsmodellberoende?
Sen är ju 2,0 förstås snålare, men vad skiljer för övrigt? Plus / Minus……
/Sven12 juli, 2017 kl. 20:50 #432665saabaero
Deltagare2,3 årsm 90-93 hade problem med kvalitén på kedjor och drev.
Vid det här laget är väl dom flesta åtgärdade men skulle man stöta på en lågmilare kan det vara bra å ha med sig.Fördelarna med 2,3 är vridmoment och effekt.
Förbrukningsmässigt beror det på vad man prioriterar. Generellt vinner den svagaste motorn i stan och den med högst utväxling på landsvägen. I praktiken innebär det att de motorstarkaste 2,3T på pappret är snålast på landsvägen tack vare den högre utväxlingen.På långmotorn (-93) saknar 2,0 balansaxlar medan 2,3 har balansaxlar. I övrigt är motorerna tämligen lika.
Med kortmotorn (94-) fick även 2,0 balansaxlar (bortsett från en årsmodell av 900i) och på dessa är det i princip vevaxel, kolvar och stakar som skiljer.13 juli, 2017 kl. 09:00 #432702svesson
DeltagareTack för bra svar ”saabaero”!
Vad har dessa motorer för motorbeteckning?, hittar bara B234 på VHB-skivan (förutom 6:an B308)
Byte kamkedja? Kan man tydligen göra med motorn på plats…..? Eller
/Sven13 juli, 2017 kl. 09:41 #432703saabaero
DeltagareB234 är lite lurig då den finns både som långmotor (90-93) och kortmotor (94-98)
2,0 -93 heter B202
2,0 94- heter B204Kamkedjan kan bytas uppifrån men man bör även byta dreven eftersom dom slits efter kedjan.
Ett än större problem är balansaxelkedjan och dess drev…. Stannar balansaxlarna gör det inget men risken är stor att en rasad balansaxelkedja drar med sig kamkedjan.Ett byte av alla delar kan man göra från hjulhuset på 9000. Eftersom transmissionskåpan tätar mot både oljetråg och topp kan man förbereda sig på att även byta toppackningen då den ofta blir skadad när kåpan lossas. Ett snabbfix kan vara någon sorts tätningsmedel om det händer. Å andra sidan är det ju inte ovanligt att toppackningen rostat sönder så det kan vara ganska najs att byta även den så vet man att det är ok.
- FörfattareInlägg
