66:a startar bara med stargas
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT 66:a startar bara med stargas
  • Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-04-23 14:05 av .
  • #7194
    elul
    Hej, har ett litet problem som följer: min 66a går nu bra så länge den är igång men jag får bara igång den på startgas. När väl bilen är igång kan jag stänga av och starta utan problem. Har kollat om det kommer bensin och det gör det. Tacksam för alla tankar /emil
    #54855
    Dicst
    Trassel med choken?
    #54865
    gnestakalle
    Jag förmodar att du har trippelförgasaren, har du en tidig 66:a så du eventuellt kan ha kallstartsreglage på alla tre förgasarna eller har du kallstartsreglage på bara en av dem?
    Mvh GK
    #54880
    elul
    Stämmer med trippelförgasaren men jag tror att det bara finns kallstartsreglage på första förgasaren.
    Men tankarna har gått mellan trassel med choken och trassel med bränslepumpen. Men som sagt så kommer det till synes bra med bensin från pumpen direkt.
    /emil
    #54882
    ulf
    Plocka av förgasarna från insugningsröret och kontrollera packningen till den mittre förgasaren. Ligger troligtvis bak o fram så den täcker hålen för choken.
    Hade isär min just nu och vände på packningen, samma fel på min. Nu startar den direkt
    /Ulf
    #54884
    gnestakalle
    Vill bara påpeka för att undvika missförstånd, det som man kom fram till på Saabs motorlab var att det fungerade minst dåligt med kallstartsanordning på endast en av förgasarna. Från början satt det kallstartsanordningar på alla tre förgasarna men då fick man mycket problem med igensatta stift bland annat vid kallstart.
    Mvh GK
