900 2,1 i16 check engine
Forum Modellspecifika forum OG900 900 2,1 i16 check engine
Detta ämne innehåller 4 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-09-10 04:52.
  • #4748
    jorgenb
    Hej, har råkat ut för en 900 -92 med 2,1l motorn som check engine lampan först tändes, gick ända hem, men sedan ville den inte starta längre. Efter ett tag startade den dock men täpper bort sig när man ger mera gas, kommer den över halv gas verkar den ändå gå någorlunda på höga varv. Var är felet? Luftmassa-givare? Gasspjälls-givaren? Har inte provkört den då den verkat så svag.
    Några teorier eller förslag?
    mvh Jörgen
    #31022
    morsole
    Lambda, lmm eller bränslepumpen TROR jag…
    Mvh Johannes
    #31032
    saabcustom
    Jag är oxo inne på Morsoles linje men rankar lmm som mest troligt. Motorn körs nog i ”limp-home” mode, då går den men fett och erbarmligt dåligt.
    Lambda, ja kanske, utan vettig lambda så blir blandningen skum.
    Bränslepump, njae, det är ofta ett ”antingen-eller” fel. Antingen så startar den eller inte alls.
    Gasspjällsgivaren är det sannolikt inte men å andra sidan så är den lätt att kolla med en ohm-meter.
    Det är vad jag TROR….
    Lycka till / Kenth
    #31037
    plankan
    LMM är väl Bosch på 2.1 bilara –
    och dom har en viss förmåga att vilja ”dö” ut.
    Men en grej som motortempgivaren på insuget kan också göra att han går för fett om den strular.
    Testa dock att dra ut kontakten på LMM när han går på tomgång och se om han går bättre då
    #32017
    jorgenb
    Var och kikade på bilen igen efter ett lång paus, startade upp den efter en lång paus, var lite trög men sen gick den riktigt fint på tomgång, men så fort jag försökte ge mera gas hostade den och ville dö bort, men bara man fick den att komma upp i varv gick den fint (ca 2000rpm och mer).
    Drog ut sladden till LMM men gången blev bara värre.
    Vilken del borde jag byta för att få den normal igen?
    Jörgen
