900 -94 Startar inte ibland?, och var sitter bränslereläet?
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 900 -94 Startar inte ibland?, och var sitter bränslereläet?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-10-18 08:11.
  • #24852
    neophyte
    Någon som vet var bränslerelät sitter på en Saab 900 -94?
    Tänkte testa byta relät som jag fått tips om det nu kan vara det?? ❓
    Den bara startvägrar ibland, tänder inte alls i det läget, riktigt jobbigt. 👿 . sen kan den helt plötsligt starta en 20 min efteråt och går hur bra som helst, den stannar aldrig eller går alrig dåligt när den är igång.
    Finns inga felkoder heller.
    #177995
    relän hittar du under instrumentbrädan, ta bort skyddet under rattstången och lufttrumman, sedan lossar man en skruv o fäller ner relähållaren.
    MVH Micke
    #178384
    snusarn
    Det vanligaste felet är pumpen i tanken.
    brukar fungera om man bankar me näven i tanken samtidigt som man försöker starta (dock lite svårt om man e själv just då…)
    #177940
    icecream
    Fäll upp baksätesdynan, peta loss det runda plastlocket. Ta en hammare och banka lagom på tanken samtidigt som du vrider på startnyckeln.
    Hoppar den igång direkt så är det pumpen.
    Normalt räcker det med att fälla upp dynan, se till att den älskade bredvid håller snattran, slå på tändningen utan att vrida till startläget och lyssna.
    Det ska höras ett vinande surr några sekunder därunderifrån. Glöm inte bort å dra ner ljudet från stereon. Det KAN störa. 😉
