900 -94 startar inte
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 900 -94 startar inte
  • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-09-20 15:41 av .
  • #25979
    jormaa
    Hej jag har ett jäkla irriterande problem som jag tänkte att någon här kanske har några ideer om.
    Jag har en Saab 900 från 94, nya generationen. SAAB 900 2,0I DC55A är modellen.
    Det började i somras med att bilen ibland inte gick att starta. Efter ett tag upptäckte vi att detta bara hända antingen om det var väldigt varmt ute, bilen stod i solen eller att motorn var varm efter körning. Oftast startade bilen efter mellan 5-30 minuter. Nu senaste månaden har den blivit kärvare och vägrat starta även när det inte har varit speciellt varmt, däremot har det varit väldigt fuktigt de gånger den inte startat. Detta tills i torsdags då den vägrade starta helt, trots att det var kallt ute. Ännu kallare var det i fredags och den startade inte heller då. Testade starta den idag också utan resultat. Sedan sprutade jag in startgas i luftintaget och då startade den, om än lite motigt. Andra gången så startade den och dog på en gång. Då drog jag i ordentligt med startgas och då gick den igång när jag gasade ordentligt direkt den hade startat. Sen gick den hela vägen hem utan problem. Testade även starta den direkt efter att jag stängt av den och då gick den igång utan problem.
    Tidigare i sommar har jag bytt vevaxellägesgivare, fördelarlock och rotor. Är det någon som har en aning om vad det skulle kunna vara för fel?
    #192929
    turbolamko
    För mig så låter det som en dålig bränslepump…
    Men får bilen ström som vanligt?
    Bilar:
    #192134
    jormaa
    Ja, strömmen verkar det inte vara några problem med.
