900 turbo 16 v hög soppatörst
Forum Modellspecifika forum OG900 900 turbo 16 v hög soppatörst
Detta ämne innehåller 6 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-12-07 20:20.
  • #15196
    martin valentin
    har en 900 turbo 1993 automat som börjat dra grymt med soppa, cirka 1,3 till 1,5 vid långkörning i vettig fart.
    vad kan vara orsaken, det mesta är kollat och värdena okej.
    Bytte topp pga packningsspaj och det kom en insprutningstopp på plats.
    Kan det göra skillnaden pga kammen ??
    Martin
    #100561
    bluesman
    Cylinderhuvudet är detsamma, andra kamaxlar kan säkert göra en del vet dock inte hur mycket. Är allt annat orört såsom insprutningsventiler, bränsletrycksregulator? Inget kuggningsfel på transmission?
    Är väl förövrigt bara en av axlarna som är annan, minns inte säkert men tror att det är bara inloppsaxeln som är turbospecifik. Flertal artikelnummer förekommer dock genom åren.
    97sonett
    går bilen riktigt annars? inga ryck eller dålig ork?
    #100674
    martin valentin
    Bilen går som ett skott,vid fullgas är nålen in på röda fältet!
    #100686
    viktor k
    Går den in på det röda, hur mycket? Är apc: boxen skruvad på den?
    Njaa hur som helst ska det inte ge den bensinförbrukningen om du inte ligger och fullgasar jämt.
    Ingen check engine lampa som lyser? Vanliga orsaker till hög bränsleförbrukning är:
    *Trasig lmm
    *Lambdan fungerar inte riktigt
    Dessa saker ska dock ge felkoder. Lufttryck och bromsar har kontrollerats så inget ligger på etc.? Gammalt luftfilter och dåliga tänddelar kan ju också påverka.
    På stcs.nu :s forum brukar detta ämne dyka upp ibland så det kan vara värt att söka lite där om du vill.
    Om du får felkoder så finns där en FAQ-tråd på stcs om hur du läser av dessa.
    mvh.
    /Viktor
    #100712
    martin valentin
    har för mig att bilen är oskruvad, servicedelar är bytta och förra veckan passerade den SBP ua såjag är förbryllad
    Martin
    #100715
    97sonett
    kolla givaren på insuget mellan spridarna.
    Är den trasig tar den mer bensin.
    Lyft även på stiften o kolla hur de ser ut.
    Har du lucas-insprut?
