900i cc-85 ,lite knepig att växla
Forum Modellspecifika forum OG900 900i cc-85 ,lite knepig att växla
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2009-09-28 23:28.
  • #20834
    lucasaxman
    De fjädrar som håller spaken mitt för 3an och 4an verkar gjort sitt,lägger man spaken mittför 1an el 5an ligger den kvar där.
    sedan verkar det som om spaken går för långt till höger utan att man lyfter backspärren,(backspärren funkar dock, man kommer inte till ändläge utan att lyfta spärren) också retligt när man vill lägga i 5an,då får man liksom leta lite mellan 3an och höger ändläge.
    Till frågan: Var sitter fjädrarna ,på stången el.i spakstället
    el. Usch nej i VÄXELLÅDAN :banghead: ???
    Lite rörigt kanske men jag hoppas att ni förstår vad jag menar.
    Tack på förhand.
    #145749
    saabcustom
    Fjädrarna du ska byta sitter i spakstället, straxt under ”bak-kant” på mittkonsolen.
    Mecka bort mittkonsolen och lyft på lite mattor där så ser du.
    Det andra problemet handlar bara om att justera in spaken. ”problemet” är att det är klamman på stången som skall lossas och sen dras åt igen (när spaken är i rätt läge). Hur detta görs står i VHB. Klamman jag snackar om sitter väldigt tålamodskrävande till. Du ser den om du tittar ner mellan motorn och torpeden, straxt ovanför styrväxeln !
    Ett riktigt stort LYCKA TILL / Kenth
    #145826
    longjohn61
    klämman går att komma åt från insidan när man tar bort gummit i torpedväggen. har ungefär samma problem och har bytt växelstången mellan spakställ och lådan själva fjädern är lätt att byta.
    Mvh Nisse
    #145960
    saabcustom
    Veckans ros :applause: till:
    Mvh Nisse
    för ovanstående ”klämmiga” inlägg ! Underlättade justeringen avsevärt. Själv hade jag inte en tanke på att hålet i torpeden va sååå stort. Nu kan man spara invektiven till en annan gång och justera växellägena hur ofta man vill :thanks:
    / Kenth (som oxo behövde men dragit sig för att justera)
