900OG funkar bilbatteri som är polvänt?
Forum Modellspecifika forum OG900 900OG funkar bilbatteri som är polvänt?
  • Detta ämne har 10 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2012-06-08 14:27 av .
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #26332
    turbo4ever
    Dvs istället för
    I+ ^^ -I
    I_____I
    I- ^^ +I
    I_____I
    Kablarna ser ut att vara tillräckligt långa, men är det ens idé att försöka?
    #190649
    sebbo
    Vill du koppla in minus på plus terminalen och plus på minus?
    #190650
    dea
    Funkar väl att vända batteriet så att du får
    |+__-| istället då är det ingen större skillnad på polplaceringen.
    #190651
    turbocab
    Precis, det är ju batterier med den placering man får om man köper batteri till og900 på Mekonomen. Plusen hamnar längre från batteri-luckan, det är bara bra tycker jag. Minusen räcker utan problem, det är ju bara nån dm det handlar om knappt.
    #190652
    Beeos
    @turbo4ever wrote:
    Dvs istället för
    I+ ^^ -I
    I_____I
    I- ^^ +I
    I_____I
    Jag gillar dina förklarande bilder! Kreativt 😎
    #190655
    reino
    Jag skulle ställ batteriet med polerna från motorn, så att säga. Då blir det inte mycket man måste sträcka kablarna. 😉
    Dvs
    ______
    |+___-|
    Edit: Precis som dea skrev tidigare som en annan missade totalt. 😆
    #191045
    boss_time
    Har fått batteriproblem jag också, tänkte höra om du provade turbo4ever? Har nu ett batteri med polerna ”mot skärmen” men undrar om det spelar någon roll att de på batteriskydds-sidan?
    Kommer köpa biltemabatteri – 4års garanti på deras ”finare” enligt katalogen.
    #191075
    turbo4ever
    Jag köpte ett AFA+ på Autoexperten med polanslutningar mot skärmen. Fungerar utmärkt och rekommenderas. Hur lyder Biltemas 3/4-årsgaranti?
    #191078
    boss_time
    Från deras hemsida:
    ”Garantitiden räknas från ursprungligt inköpsdatum mot uppvisande av kassakvitto. Om en vara under garantitiden går sönder på grund av tillverknings- eller materialfel reparerar eller alternativt byter vi ut den. Om varan inte längre finns i vårt sortiment erbjuder Biltema en lämplig ersättningsvara. Det är Biltema som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.
    I övrigt följer vi konsumentköplagens regler och tillämpningsområden. Biltema ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet. Kassa-kvittot gäller som garantibevis.”
    Vet inte hur mycket den är värd, men har hört från kompisar att det aldrig varit problem att hänvisa till garantin när hylsor och spärrhandtag osv pajat (trots milt ”felanvändande”) och då fått byta direkt i varuhuset.
    Det blev ett 75Ah ur deras ”silverserie”, får montera batteriet med glidmedel och skohorn men nu sitter det stabilt på plats och bilen startar direkt. Med gamla batteriet lyste lamporna men inte ett liv från starten. Skönt med ett lättlöst problem.. 🙂
    #191107
    anderslindh
    Kolla så att generatorn laddar ordentligt är mitt tips, så du inte står där med samma fel strax igen 🙂
    #191145
    boss_time
    Bra tips! Ingen fara i mitt fall, det gamla batteriet funkade klockrent förra året men sen ställde jag av bilen i september och lyfte ur batteriet. Gissar att det stått och långsamt slocknat hela vintern, upptäckte först häromdagen att vätskenivån i 1 cell var väldigt låg så det har säkert också spelat in.. Oavsett, batteriet tog ingen laddning. Tillverkat 2002 enligt Biltema-märkningen så det hade ändå gjort sitt jobb bra länge! 🙂
