99: 1974 börjat dra mycket åt höger PROBLEMET LÖST
Forum Modellspecifika forum 90/99 99: 1974 börjat dra mycket åt höger PROBLEMET LÖST
Detta ämne innehåller 5 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-09-01 10:55.
  • #14722
    fredrik l
    Halloj!!
    När jag i dagarna hissade upp och plockade bort framhjulen för att vicka fram lite handbroms för besiktningen så uppstod ett problem efteråt.
    Bilen drar en hel del år höger och jag får hålla i ratten för att den ska gå rakt på vägen.
    Ingen dragning när jag bromsar.
    Får hålla i ratten ett kvarts varv åt vänster för att den ska gå rakt.
    Nu undrar jag vad som kan ha hänt när jag hissat upp bilen och fixat handbromsen.
    Hissade upp en sida i taget med garagedomkraft.
    Alla idéer uppskattas..
    Börjar också bli lite bråttom för den ska besiktas på fredag och tror ej att dom uppskattar att bilen drar så mycket år ett håll.
    Tack på förhand / Fredrik
    #97884
    krister k
    Har du kollat så vajrarna löper lätt i sina höljen? Annars kan du ha justerat åt handbromsen lite hårt på höger sida så bromsbacken ligger an.
    /Krister K
    #97885
    fredrik l
    Tack!
    Ska kolla det…
    Fick faktiskt ett knirkande ljud i höger framhjul så handbromsen kan nog ligga på lite men det verkar osannolikt att det kan påverka SÅ mycket.
    MVH Fredrik
    #97886
    fredrik l
    Problemet löst och bilen besiktad med blanka papper idag
    Det var bärarmen som sjunkit in lite i karossen som gjorde att bilen drog åt höger.
    Svetsade som en tok i förmiddags och rostskyddsfärgen var blöt när jag kom in på besiktningen
    MVH Fredrik
    #97887
    anders jensen
    Hade du hissat upp bilen i bärarmsinfästningen då?
    /Anders
    #97888
    fredrik l
    Hmmmm
    Nja…hade hissat den i bärarmen…..brukar alltid gå bra med saabar….men i fortsättningen ska jag kolla skicket på karossen under innan jag gör det igen.
