99 Turbo som hackar.
Forum Modellspecifika forum 90/99 99 Turbo som hackar.
  • Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2004-06-01 21:48 av .
  • #10622
    Lollo
    Hej.
    Har lite små problem med min 99:a, den små hackar på jämngas, och lite just innan turbon börjar ladda.
    Under hård belastning märks inget.
    Har bytt tätningarna kring spridarna, stift.
    Ej kablar, lock.
    Tror att det ligger på tändnings sidan men vet ej,
    kan kanske vara bränslet också.
    Den missar ibland när den går på tomgång också.
    #75300
    fuling
    Kolla styrtryckat och systemtrycket.
    #75301
    stenstorparn
    Hej Lollo
    Skulle testa med att byta Tändkabel mellan Spolen och fördelarlock.
    Hade liknande problem på min Stärnmäkta bil Sputtade lite på tomgång/gick bra med fullgas/hackade under vanlig belastning , och det försvann efter tändkabelkabelbytet.
    MVH Christer
