Forum › Modellspecifika forum › 90/99 › 99:a 1974 le har börjat tveka på gasen :(
- Detta ämne har 25 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2006-09-24 13:42 av .
- FörfattareInlägg
- 22 augusti, 2006 kl. 14:50 #14721
fredrik l
DeltagareHej allihop.
Har fått ett litet problem med min goa bil…När jag gasar nuförtiden så blir som att motorn tvekar lite innan den kommer upp i varv.
Trycker jag på gasen så tjöver den sig lite innan den kommer och håller jag jämn fart så går det bra men trycker jag lätt så smårycker den lite och tvekar.Ska nu i dagarna ge den nya ngk stift och nytt lock och rotor (sitter biltema lock o rotor på nu som suttit i ett halvår men redan är bränt och tråkigt)
Ska även stoppa i ny brytare för det har jag också biltemas glappsmäck….Nu blir det bosch från mekonomen i stället.
Förhoppningsvis löser det problemet men tipps på tänkbara problem är alltid välkommet.
Ska nog också byta bränslefiltret i bakluckan (insprut)vet ej om det någonsin är bytt (det står Saab på i alla fall)
Nån som vet om de de säljer på mekonomen är bra?Tacksam för svar / Fredrik
23 augusti, 2006 kl. 08:19 #97859exceller8
ModeratorHallå! Jag har ju också en 99LE från -74 och tänkte byta bränslefilter nu i somras (den ser ut som en grå fyrkant i grå plast med ett litet rör i varje ända som man klämmer på bränsleslangar på). Det är dock inte alls speciellt lätt att hitta en sådan. Den som Mekonomen föreslog var i metall med gängade hål i varje ända….det förslaget fick jag även från HCJ och Meca. Har även varit i kontakt med en Saab-verkstad och med en firma som är specialiserad på Bosch, men båda säger att de inte finns på lager och inte går att beställa. Jag skulle återkomma till Bosch-firman efter semestern och snacka med en kille som var duktig på detta, men har inte gjort det ännu…ska se om jag kan sticka bort dit idag så kanske har ett svar då!
23 augusti, 2006 kl. 08:25 #97860exceller8
ModeratorBifogar en bild på filtret. Reservdelsnumret är: 83 76 097.
24 augusti, 2006 kl. 10:18 #97861fredrik l
DeltagareTackar!!
Då har du ett annat filter än jag för det som sitter i min bil ser ut som en zippo i metall fast en aning större.
Bör ju vara orginal eftersom det står Saab på.Ska kolla om det verkar ok.
Nya stift, lock,rotor o en flaska insprutrengöring ska i bilen till helgen….bör dräpa mina problem hoppas jag.Nu ska jag försöka fixa handbromsen….besiktning i morrn….brrr
MVH Fredrik
24 augusti, 2006 kl. 20:50 #97862anonymous
DeltagareLycka till på Besiktningen!
Har inte 99:orna självjusterande handbroms? Har för mig att jag läst det någonstans.
Är det förresten du som bor upp utefter G:a stockholmsvägen?
25 augusti, 2006 kl. 08:18 #97863stefan
Deltagarenä tidiga 99or har vanliga ok och sen separata backar till handbromsen och de får man justera själv.
Sen om det är elektronisk insprutning på dessa så får man se till att vacuumslangar och annat till den elventil som styr insprutningen fungerar. Jag tycker det låter som den inte fetar upp blandningen vid acceleration och är det nån pyspunka på den ledning som går till nämna ventil så blir allting fel.25 augusti, 2006 kl. 18:05 #97864fredrik l
DeltagareBilen besiktad idag!!!
Blanka papper
Endast ett bra att veta att det fattades en gummiupphängning till avgassystemet.
Kan man ju leva medNej jag bor i Torshag/Åby och brukar parkera ut med den sträckan….Kan det var det du menar…
Brukar ofta ha den parkerad i stan vid oxtorget mittöver snuthuset också.
Mattsvart o grannMVH Fredrik
25 augusti, 2006 kl. 18:57 #97865roger forssen
DeltagareHej
Kul att din bil gick igenom besiktningen.
Har inte sett din bil trots att jag bor i Norrköping.
Du får ta och komma ut till Östgöta Saabklubbs marknad i Gistad den 3 September och visa upp bilen.Hälsningar
Roger Forssén i Norrköping27 augusti, 2006 kl. 15:33 #97866anonymous
DeltagareNej jag bor i Torshag/Åby och brukar parkera ut med den sträckan….Kan det var det du menar…
Mattsvart o grannDå är det bara att lyfta på John Deere-kepsen och grattulera!
Nej, då är det nog inte din bil jag sett, annars far jag runt ganska mycket i stan (och på andra ställen också) eftersom jag kör budbil, men jag ska hålla ögonen öppna!
Körde själv runt en sväng med min gröna 99:a på släpa idag.
Kom du fram till vad felet var på din 99:a?
27 augusti, 2006 kl. 20:55 #97867fredrik l
DeltagareTackar och bockar!!!
Kan ju komplettera med att det numera är en riktigt fin ”gripen” målad på huven i vitt.
Flickvännens jobb som blev riktigt bra…så ser du en mattsvart saab med den på huven så är den minFelet avhjälptes lite med insprutrengöring men det jag tror är felet är biltemas glappiga brytarspets.
Ska snart ordna nya tändelar så då borde felet försvinna….Är inte så farligt men lite tråkigt att det rycker vid jämn gas.MVH Fredrik
28 augusti, 2006 kl. 12:46 #97868exceller8
ModeratorDå har du ett annat filter än jag för det som sitter i min bil ser ut som en zippo i metall fast en aning större.
Bör ju vara orginal eftersom det står Saab på.Nja, jag är tveksam, se bifogad skanning från Reservdelskatalogen för vår bil…se även antecknat Bosch-nummer som står på filtret….det ska nog vara Bosch och inte Saab som det ska stå på? Ska kolla med Bosch-firman i veckan om de har något man kan använda….finns det någon annan som har något tips??
28 augusti, 2006 kl. 13:17 #97869stefan
DeltagareFiltret ifråga finns fortfarande med i Bosch EKAT så det borde ju finnas om de inte tömt lagret nyligen förstås……….
Samma filter finns på volvo 241724, BMW 13 32 2 200 950
Kolla med dessa annars vad dom ersätter det till. Om jag inte missminner mig så är det egentligen inget filter utan en grovsil bara? Så är det på de äldre VW bussarna som också har ett snarlikt filter före pumpen. VW filtret är längre tror jag?30 augusti, 2006 kl. 11:49 #97870exceller8
ModeratorTack för tipset att Volvo har samma filter!!! Det är till P1800 1970-71 med samma insprutningssystem! Hittade en firma i Hudiksvall som har det (Se bifogad PDF)…det kostar 295:- och man måste beställa för minst 500:- så är det någon som har vägarna förbi där och vill skicka till mig så står jag för kostnaden! Annars kanske det finns mer delar man kan behöva byta ut som man kan köpa där…något tips på slitdelar som kan vara bra att ha!?
30 augusti, 2006 kl. 13:09 #97871stefan
DeltagareGår det inte att beställa genom Volvo då? En sån simpel detalj borde ju finnas även där ? Om inte annat beställs den genom GCP men då kostar den säkert 5995kr
30 augusti, 2006 kl. 13:53 #97872exceller8
ModeratorGår det inte att beställa genom Volvo då? En sån simpel detalj borde ju finnas även där ? Om inte annat beställs den genom GCP men då kostar den säkert 5995kr
Jo, man kan tycka att det är en simpel detalj, men den verkar vara väldigt svår att få tag på. Eftersom jag inte hittade den på http://www.gcp.se (som är officiell återförsäljare till Volvo) så ringde jag dem och frågade men filtret fanns inte ens med i deras listor! Jag sökte i Google på ”volvo 241724” och då var det bara CVI som verkade ha den…Den finns med i Bosch reservdelskatalog, men den är slut på lager hos dem och det finns ingen ersättningartikel.
Hursomhelst jag är inte ens säker på om jag måste byta den…tänkte bara att det kunde vara säkrast eftersom jag har lite dålig tomgång och den skulle bytas var 2000 mil enligt handboken och den inte verkar vara bytt på länge….
Lite lustigt i alla fall att P1800 och 99 EMS hade samma insprutningssystem (eller i alla fall samma filter), det visste jag inte innan!!!
- FörfattareInlägg
