ABS strul
Forum Modellspecifika forum OG900 ABS strul
  • Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-03-15 18:02 av .
  • #21815
    gindemo
    Jag får ingen logik i problemen med ABS’en på min 900s -91.
    (3-kretssystem)
    ABS’s lampan lyser alltid vid uppstart som sig bör.
    Men ibland slocknar den och ibland inte.
    Det verkar som om det fungerar sämre om det är lite kallare ute, men det kan vara inbillning.
    Om det hade varit fel på någon givare så tycker jag inte att felet borde komma och gå som det gör.
    Lampan tänds och släcks aldrig under färd, antingen så fungerar det eller så gör det inte det direkt från start.
    Några idéer??
    #154733
    soulmannen
    garanterat en givare, fenomenen som du beskriver stämmer väldigt bra överens med det.
    #154738
    porsche944
    Känner igen felet från vår gamla 91;A 900 S. Där var det en kontaktstycke som glappa. Kolla de 2 som sitter precis vid bromsvätskebehållaren.
    Anledningen, eller ialla fall en bidragande orsak är att dessa kontakt don är märkta FORD :banghead:
    #154819
    saabaero
    Garanterat inte en givare skulle jag säga 🙂
    Felande givare ger sig inte till känna förrän bilen börjar rulla.
    Tror mer på teorin med kontakdon, för det är väl inte så enkelt att det behöver fyllas bromsvätska ?
    Lite osäker hur det är på 900 men på 9000 finns det två larmnivåer i bromsvätskebehållaren. Första larmnivån tänder ABS och sätter alltså ABS ur funktion. Andra larmnivån tänder (!)
