ac kyler ibland saab 9000
Forum Modellspecifika forum 9000 ac kyler ibland saab 9000
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-08-09 14:38 av .
  • #7345
    peteranderson
    hej
    har en 9000cs 2,3t, ibland kyler ac:n som den ska ibland inte. har bytt reläet i mororrummet och blåst rent i instrumentpanelen där en givare ska sitta, höger om ratten. någon som har en ide? har även pillat på säkringarna.
    Med vänlig hälsning peter
    #58009
    martin h
    När den inte kyler, drar magnetkopplingen då så att kompressorn arbetar?
    Om inte så kan det beror på t.ex. att nivån o systemet är på gränsen till för lågt så att tryckvakten slår ifrån kompressorn (magnetkopplingen drar inte), eller att magnetkopplingen inte fungerar som den ska och inte drar trots att den ska.
    Om trycket är lågt så borde det i o.f.s. påverka förmågan att kyla.
    /Martin
    #58011
    peteranderson
    hej
    verkar som kopplingen inte drar när den inte fungerar, när den fungerar kyler den ordentligt. kan man koppla förbi tryckvakten och var sitter den?
    mvh peter
    #58012
    emtee
    Man kan ta bort shims så att remskivan kommer närmare kompressorn. Då drar magnetventilen bättre. Har löst problemet på två av mina 9000.
    #58160
    martin h
    Här finns en tråd omliknande problem och en länk till hur man justerar kopplingen på kompressorn.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=3&t=345794&hilit=kompressor
    /Martin
    #58241
    rickard735
    Prova att koppla + på ledningen som går till magnetventilen på kompressorn för att testa funktionen innan du börjar att justera kopplingen på magnetventilen. Har en 9000 själv med en ac som funkar när den vill på min så spårade jag felet till styrenheten som inte lämnade ut en + spänning som den skulle
    #58330
    peteranderson
    hej
    bilen är utlånad till min syster för tillfället, ska kolla när jag får tillbaks den.
