akut! startproblem – motorn sur?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 akut! startproblem – motorn sur?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-04-11 20:18.
  • #14067
    v4_petter
    sånt händer alltid när det är som mest olämpligt. imorrn skall man på semester med bilen.
    jo, V4an har stått i en vecka och så startade jag den vilket gick fint efter att ha fått pumpat lite på gasen så bensinen kom fram. sedan gick det bra att köra i 50 meter då plötsligt kraften försvann och varvet sjönk tills den dog.
    jag tänkte den kanske blev fick lite mkt soppa så väntade ett tag och gjorde nya försök.
    av ngn anledning lossade jag bensinslangen efter bensinfiltret och då fick jag mig en dusch bensin, det var en hel del övertryck i slangen. Skall det vara så?
    lät den ånyo vädra ett tag och sprayade startgas rakt ner i förgasen och försökte på nytt men nej, det ville sig inte.
    Har någon något förslag?
    Den gick finfint senast förra veckan och imorrn skall den köra 60 mil hade jag tänkt.
    (brytarna fina, ventilerna ställda och allt var frid och fröjd förra veckan)
    Tacksam för alla svar. Känns lite trist att fråga om en sån här sak.
    #93993
    anders jensen
    Det verkar som choken ligger på rätt kraftigt med nedsurning som följd.
    Har du bra batteri (och bra stift) kan man ibland få igång en sur motor genom att köra på starten samtidigt som man håller full gas och på så sätt vädrar ur motorn.
    Lite övertryck i slangen mellan pump och förgasare är helt normalt, tyder på att flottörhuset är fullt. Ta ur ett stift och kolla om det är blött eller torrt.
    Är de torra kan det vara flottörventilen som hängt sig i stängt läge / alt igensatt.
    /Anders
    #93994
    lennart j.
    Har din förgasare en avluftningsnippel med slang från flottörhuset? Kolla så att slangen inte är blockerad. Detta hände mig med en 96 -76 med likartatde fenomen som du beskrivit som följd.
    Hälsningar
    #93995
    v4_petter
    Tack.
    nu fick jag igång henne efter 4 timmars väntan men jag skall kolla upp sakerna ni skrev för jag vill inte råka ut för det här igen. tack!
