Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › AKUTHJÄLP!!! Hur får jag ut innehållet i huvudcyl.
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-03-14 17:36 av .
- FörfattareInlägg
- 12 mars, 2007 kl. 16:42 #15715
saab-jonte
Deltagarehur får jag ut innehållet i huvudcylindern på en 67-68 års v4:a ? har ingen sprängskiss på lager så jag har just nu problem med tanke på att bilen står.. ska byta packningssats på den…
finns det nån stoppskruv?
12 mars, 2007 kl. 16:44 #104168stefan
Deltagarehar du tagit bort låsringen som återfinns en bit innanför den vita plastringen?
12 mars, 2007 kl. 16:57 #104169saab-jonte
Deltagarehmm…. har jag fattat det rätt så sitter det en låsring till innanför den vita plastringen?
12 mars, 2007 kl. 17:01 #104171stefan
Deltagareja plastringen ingår i satsen just därför att det brukar krävas förstörande ingrepp för att få ur den. Borra små hål i den och dra ner nå träskruvar som du sedan kan bända ut ringen med. Ta sedan bort gummitätningen bakom denna och därnere sitter det en till låsring.
Passa den kromade kolven så den inte skadas mer än vad som behövs, den är ganska mjuk och ger gärna läckage om man gör nån repa i den.12 mars, 2007 kl. 21:05 #104199saab-jonte
Deltagarenu har jag i alla fall tillförlitliga sprängskisser, fick ta bussen hem från den temporära verkstaden då jag inte hade tillstymmelse till verktyg att arbeta med vilket försvårar saken direkt. jag kan då i lugn och ro fixa huvudcylindern i morgon bitti.
12 mars, 2007 kl. 23:00 #104207stefan
Deltagaredu menar att du åker till en ”verkstad” som saknar verktyg för att renovera en huvudcylinder?
14 mars, 2007 kl. 17:36 #104266mats a
DeltagareJa, är det inte det ”temporär” betyder: ”utan verktyg”?
- FörfattareInlägg
