Alfa motor i 96an
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Alfa motor i 96an
  • Detta ämne har 14 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2004-02-17 22:24 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #10144
    anonymous
    Jag vet att man sätter i gamla ford v6or i 96orna.
    Men varför inte testa med Alfas boxer fyra sexton ventilaren på 140hk.
    Motorn är liten har ett jättebra vrid skulle tro att vikten är jämförbar med v4.
    Jag har inte kollat och mätt om det går men skulle det gå blir det en dräpare alla fall om man jämför med gamla v6an.
    De var bara en ide som jag funderat lite på.
    Hej Daniel
    #72625
    johan josefsson
    Det är bara att testa. Anledningen till att man monterar Ford V6:a är ju bla att dom passar rakt på växellådan. Men är man sugen på att bygga en adapter så är ju ingen motor omöjlig. Vem blir först med Subaru motor och drivlina… 4-hjulsdriven Saab 96….
    #72626
    ola backer
    Jag har hört att folk har stoppat i Alfa-växellådor i b.la sonetter, då får man ju 5 växlar och sportiga bromskivor inne vid lådan, jag har för mig det var alfasudlådor, men kan ha fel, man är ju inte så insnöad på Alfa direkt.
    Är det någon som gjort eller sett någon dylik operation?
    mvh & full gas / Ola Backer
    #72627
    alfamats
    Hej ! .Har faktiskt varit inne på detta me boxeralfan och lådan i V4 min. men då med 1,7lit med förgasare på 118hk.Det stämmer att det är sudlådan som har bromsarna centralmonterat.Men det skulle gå även med 33:ans låda,men då får man behålla bromsarna ute vid hjulen.Och 33 lådan har elektronisk hastighetsmätare ,går alltså en elkabel från lådan och upp till hastighetsmätaren till skillnad från suden som har vanlig wire.Sen vet jag inte om motorn får plats på bredden heller.Jag får kolla och mäta så återkommer jag. Mvh Mats
    #72628
    anonymous
    Min tanke var att man skulle kunna använda både motor och växellåda.
    Blir kanske svårt att få rattväxel.
    mvh Daniel
    #72629
    alfamats
    Hej ! Jag tror att det blir lika svårt att få behålla handbromsen där den sitter idag om man ska ha vxlspak på golvet.men fränast är ju om man kan behålla rattväxeln.Har aldrig provat byggt något vxl.länkage så jag vet inte hur komplicerat det kan va.Men alfalådan har en enda ingående växelförare in i lådan.Det kanske underlättar lite. jag säger som Gunde: Ingeting ä omöjligt . Mvh Mats
    #72630
    kalle .p
    Hej. Jag tror inte att Alfa Boxen får plats i motorrummet på Saaben, dess utom väger den säkert över 100 kg. Min bror har en Alfa Sud som jag fick sänka ur motorn på, jag slet en hel dag ändå var jag på en lift. Om bilden kom med så motorn till höger är en Alfa Boxer
    #72631
    stefan
    ja afa boxern är faktiskt ganska bred så det går nog inte om man nu inte bygger om det mesta. Det finns ju honda Civics med bigblock v 8 så varför inte…………
    #72632
    alfamats
    Tjena !Det stämmer att motorerna väger över 100 kg , alfaboxern 1,7 16V (140 hk)väger ca138kg.Men sen har vi 1,7 8V med förgasare (120hk) som är ca 20kg lättare, Den motorn har ett bättre vrid medans 16 ventilaren vill ha mera varv har jag hört.Själv har jag en 1,7 förg och den motorn är väldigt harmonisk i karaktären,bra bottenvrid och samtitigt väldans varvillig.Sen att det tar en hel dag att plocka ur boxermotorn,då vet jag inte vad kalle p gjorde?(mycket kaffe och bullar kanske ).det är en operation på 1-2 tim.Men själva konstruktionen på 16v motor är lite mer avancerad än 8v, hela 4 kamaxlar att hålla reda på 😮 .Men bara man sköter oljebyte och byter kammremmar samt spännrullar i tid så har man en motor som tål ordentligt med smisk och har bra kvalitet.Är det nån som har koll på vad v4:a motorn och v6 motorn väger? Mvh Mats
    #72633
    har aldrig synat en alfa-boxer, men borde inte 16 ventilaren vara lite bredare än den med 8. Kamaxlarna med drev och remmar borde ta mer plats eller?
    Har jag inte hört nånstans att Saab V4 väger 125 nånting..? Ska plocka ut motorn i morn och passa på att väga åbäket.
    #72634
    kalle .p
    Det tog nästan en hel dag. Det som var knivigt var att få loss handbromsvajen för den satt fast och så satt den inne vid växellåda( sud sprint -78 utan rost). Dess utom har inte bilen rullat sedan 1986 så att var lite stelt.
    Hur gör man för att få in en bild som man har i datorn men ej finns på nättet.
    #72635
    Bengt Åkesson
    Citat:
    Ursprungligen postat av Kalle .P:
    [qb] Hur gör man för att få in en bild som man har i datorn men ej finns på nättet. [/qb]
    Lägger ut bilden på nätet först.
    /B
    #72636
    William
    Citat:
    Citat:
    /B
    Och det kan man exempelvis göra här:
    http://www.saab4fun.com/
    /William
    #72637
    kalle .p
    [image]http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/26943alfa%20motor.JPG[/image]
    Nu hoppas jag att bilden kom med. Motorn till höger är en Alfa boxer 1,3 liters och bilen är min Saab 96
    Tack för länken som gjorde att man får in bilder
    #72638
    staffanv
