allmänna problem
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 allmänna problem
Detta ämne innehåller 0 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-10-30 18:51.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #24956
    abbe25
    tjena. nu var det ett tag sen jag skrev här ang min saab 900se 96:a.
    jag har sedan köpet haft problemt med blinkande oljelampa när bilen blir varm och har nu kommit fram till att det är någon kanal till reduceringsventilen som är helt sönderskorad, och att detta inte är värt att fixa på denna bilen då man var tvungen att byta väldigt mycket =) men nog om det den funkar än sålänge.
    mitt nya problem är att bilen börjat dra tjuvström helt plöstligt och jag undrar om någon vet vad detta kan bero på?
    jag har lokalisert det till säkring 21, saken är att det är säkringen till det mesta inne i bilen, (belysning blinkers m.m.m.m) hur ska man gå vidare med detta för o hitta vad som är källan? har också märkt att strömmen i övrigt är väldigt galen, ibland när jag trycker på nightpanel så slocknar allt utom tex bensinmätaren, och ibland slocknar den men nålen visar ändå m.m. ibland fungerar inte intervallen på torkarna ‘utan den går för fullt ändå. kan det vara jord? alla tips och ideer är välkommna tack på förhand.
