Alternativ till motorkonservering TT!?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Alternativ till motorkonservering TT!?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-09-15 21:22.
  • #4961
    exceller8
    Moderator
    Hallå!
    Fick precis erbjudande om ett varmgarage nu så det låter ju helt perfekt, men det ligger i bottenvåningen på ett hyreshus så det där med motorkonservering kanske inte är så populärt på våren om folk har öppna fönster och blåröken går in i lägenheterna?! 😀
    Men om det är varmgarage kanske inte motorkonservering är lika nödvändigt som i ett kallt? Räcker det att starta bilen någon gång/månad under vintern som alternativ kanske!?
    #32263
    William
    Kanske konserveringsspray för utombordare och snöskoter kan funka? Det brukar bara ryka lite extra första sekunderna med det…
    Använder det själv i motorer som ska stå ett tag.
    #32266
    exceller8
    Moderator
    Det kan jag testa, har en burk stående från biltema…http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Motorkonservering-marin/ …man sprayar väl i luftburken tills motorn dör har jag för mig?!
    #32286
    cch
    Ja, det stämmer + att man sprutar oljan i tändstiftshålen i ca 10 sek och sen drar runt motorn några varv.
    CCH
