Ännu en 96 GL -78 räddad från skroten
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Ännu en 96 GL -78 räddad från skroten
  • Detta ämne har 15 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2006-08-10 13:22 av .
  • #14571
    Bengt Åkesson
    [image]http://www.akesson-motorsport.se/pics/cct582/tn_busbil_03.jpg[/image] [image]http://www.akesson-motorsport.se/pics/cct582/tn_busbil_05.jpg[/image] [image]http://www.akesson-motorsport.se/pics/cct582/tn_busbil_04.jpg[/image]
    Är man klok eller….
    Var idag och hämtade mitt senaste projekt hos en arbetskamrat. En V4a av -78 års modell med en hel del ”bröte” i diverse lådor med. Jo även kofångarna fanns med! Rost finns men inte så värst mycket. Gammal hederlig fungerande radio i konsoll. Bosch 150 extraljus och lite annat. Motorn och lådan fungerar bra men bromsarna är slut.
    Efter lite tvätt så blev den mer representabel. Även ”tornen” i framvagnen såg bra ut!
    Blir ett lämpligt projekt så småningom. Mycket bil och delar för pengarna i alla fall!
    Bilder på ”eländet” hittar du här!
    /B
    #96922
    valmet
    Hej Bengt!
    Grattis, tycker visst att du är klok hade det varit en S vagn hade du däremot inte varit klok.
    Ingemar.
    #96923
    lennart j.
    Hej Bengt,
    Grattis till den mintgröna 96:an. Här är mitt senaste projekt, en tyrolergrön 96 -72 i nya ”kläder”. Än har man inte sett allt!
    Hälsningar
    #96924
    Bengt Åkesson
    Skulle kanske måla om i IR-säker olivgrön…..
    /B
    #96925
    gmc
    Bengt – Congrats on the car. Thought you said it was cheap but had rust and quiet a bit of work to do on it, looks like it won’t take you long to get her up and running. Enjoy working on it.
    Gary A McConnell
    #96926
    Bengt Åkesson
    Well Gary, there is a lot to do with the brakes. I think I must change the disks and renew the calipers in the front and renew everything in the back. It is nearly stucked, just managed to drive on and off the trailer. This is not so boring but fixing the rust is. There is some rust under the front jack supports so I think I have to scrap the supports and make it more solid under. Also some rust in the back but I think I will manage to fix most of it.
    /B
    #96927
    gmc
    Bengt – For me the rust is the worst, think I must take a quick course in welding so that I can do some of the minor repairs myself. I will be replacing the rear axle on my car mainly because I can’t repair the brake hose brakets. I will need to do welding when I get around to replacing the stone guards under the rear fenders, unless there is a bolt on replacement out there. Hope it won’t be too long before you have the car up and running, will be fun to see it in when your done.
    #96928
    aerborn
    Trevligt med sällskap i ’78 GL svängen och välkommen i ”Super”-klubben . Grattis till en fin bil.
    Nisse.
    #96929
    Bengt Åkesson
    Tackar!
    Fin o fin men det kan nog bli något av det hela.
    Har åtminstone fått loss bakre bromsarna idag så det blev en kort olaglig men dock provtur för att kolla alla växlarna och allt funkade bra. Nu får den vila ett tag i gömmorna. Det är för varmt att svetsa rost nu….
    Stötdämparna är slut och så även avgassystemet. Kanske man skall återuppliva gamla ungdomsminnen och montera tvåtums….!
    Sportratt och fotbollsfälgar finns i gömmorna. Tur att man hade sinnesnärvaro att behålla dessa till just sådana här projekt.
    Här kan ni följa mina vedermödor och lite kostnader också.
    /B
    #96930
    aerborn
    Mja du har ju tre veckors respit innan du besiktigar efter avställning väl. Så att SÅ olagligt är det väl inte. Ah fotbollsfälgar skulle vara gött, sportratt finns. Det sitter även en 1700 cc spis i min. :-). Rost finns det också, men har kommit över en laddning ”nya” skärmar och dörrar runt om.
    #96931
    Bengt Åkesson
    Bilen avställdes 2002 så den ”respiten” har gått ut för länge sedan
    /B
    #96932
    aerborn
    Ja. Jag tänkte fel. Respiten är ju 3 veckor efter påställning, när bilen har fått körförbud under avställningsperioden. Du har naturligtvis inte ställt på bilen än.
    #96933
    saab-jonte
    bengt! vad har du för liten kontrollpanel under fläkt och ljusreglaget? är det för extraljus eller liknande? hittade en sådan pryl bland mina detaljer som medföljde men hittade ingen vettig förklaring till vad detta va för något.
    #96934
    Bengt Åkesson
    Det är en extragrunka för extraljusen bestående av lite brytare bara.
    /B
    #96935
    freddedw
    har ev en super -78 på gång själv fast skärmarna är helt slut på den fär se hur hård han är på att vilja ha skrot pengar för den, ev går det att få ner lite, till ett hyr-släp hem ialla fall, hm den är också brun fast ljus, då har man ev en räserbajs och en räserremskita…:-)
