Apc styrdon
Forum Modellspecifika forum OG900 Apc styrdon
Detta ämne innehåller 23 svar, har 8 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-11-02 13:16.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 24 totalt)
  • #24841
    longjohn61
    Var lite osäker vart jag skulle lägga det här så moderator får gärna flytta på det om så tycks 😉
    Satt och funderade om dom olika apc boxar och skillnaden i hästkrafter på dom.
    Rätta mig gärna om jag har fel.
    Laddar alla lika mycket eller är det mer på en 175hk än en 140 hk.
    Eller är det bara skillnaden i hur dom är inställda från fabriken kör nämligen sjalv men en 140 hk nr:7567704 och det ska var en 175hk i med nr:7524127.
    Kanske nån som har mer info om detta 😉 Ahha mycket surr det var 😉
    Mvh Nisse
    #177894
    plankan
    Det är jo en T8 box 😯
    Den hör inte riktigt hemma på din bil 😕
    #177896
    longjohn61
    Nej jag vet jag har en sprillans ny med rätt nummer men frågan är blir det nån skillnad?
    Mvh Nisse
    #178218
    henrikg
    Jodå det skiljer. Här är en bild som Anders Olsson på STCS gjorde genom att simulera i bänk,
    sen skiljer det i knackfiltreringen mellan T8 och T16 och det är därför man aldrig ska sätta fel låda på fel motor.
    Vi ser också att röd-apc (185hk) bibehåller laddet bättre på höga varv.
    Henrik
    #178220
    longjohn61
    Henrik
    Men om den jag har på nu (t8 box) är ändrad gör det då fortfarande skillnad? Förstår att man inte ska ha fel box på fel motor
    tänkte inte på det när jag köpte bilen det gick ju bra.
    Tack för info var precis det jag ville veta 🙂
    Mvh Nisse
    #178224
    M.Broberg
    Henrik
    Mvh Nisse
    man ändrar ALDRIG knackfiltret då det är omöjligt att få det bra.
    #178755
    resterande
    Måste bara fråga så även en senil person som mig fattar..^^
    En APC box ifrån en T8 funkar inte(knacksensorer, osv) med en T16..
    Måste bara får det svart på vitt för en gångs skull… T16=T16 box …T8=T8 box??
    sen om T16 boxen är ifrån olika årtal osv, det har ingen betydelse, bara det är T16?? och givetvis T8 på T8
    #178757
    longjohn61
    Hej ingen fråga är dum den som inte frågar eller gör fel lär sig inte nåt 😉
    En T8 motor har också en knacksensor men en annan box. i mitt fall sitter där en T8 box för motor med katt på en T16 motor utan katt T8=155 hk T16 =175
    Har du tittad här http://popeye.rty.nu/” onclick=”window.open(this.href);return false; klicka på motor och sen på 900 trimtips där har du dom flesta apc boxar med nummer och årtal.
    Mvh Nisse
    #178758
    M.Broberg
    T8 Box = BARA T8
    T16 Box= BARA T16
    #178760
    longjohn61
    @M.broberg wrote:
    T8 Box = BARA T8
    T16 Box= BARA T16
    Jo jag vet, min råkade ha en T8 box men det funkar konstigt nog ändå varför det då 😉
    Mvh Nisse
    #178761
    M.Broberg
    @longjohn61 wrote:
    @M.broberg wrote:
    T8 Box = BARA T8
    T16 Box= BARA T16
    Mvh Nisse
    Du har ignen garanti att den skyddar mot spikningar då knackfiltret är fel, du kan likgärna köra pyst ladd.
    #178764
    resterande
    Då fick vi det uträtt… @M.broberg wrote:
    @longjohn61 wrote:
    @M.broberg wrote:
    T8 Box = BARA T8
    T16 Box= BARA T16
    Mvh Nisse
    ….bäst att lyssna på dom som kan..din bil kanske går bra..men mår den bra?
    #178765
    longjohn61
    Är inte det att jag inte vet men är mest förvånad över att det funkar överhuvudtaget 😉
    Har nyligen köpt en ny box på speedparts kanske den går bättre måste den väl göra 🙂
    Mvh Nisse
    #178781
    icecream
    Original till original motor/setup är ju alltid tvärsäkert.
    Instämmer till fullo med övriga att insidan på cylindrar och ventiler m.m. kan ta skada. Har sett knackskador alldeles för många gånger.
    Urgröpta kolvar och bortslagna flisor i ventilsätena samt repor i cylinderväggarna är inte nån bra kombination.
    Inte vackert direkt.
    #178784
    longjohn61
    Blir nog lyfta toppen på min då jag inte vet hur länge den boxen har suttit där 😉
    Mvh Nisse
