APC System Tester – Om man har lite tid över
Forum Modellspecifika forum OG900 APC System Tester – Om man har lite tid över
Detta ämne innehåller 0 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-04-17 20:09.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #25257
    henrikg
    Lånade en APC System Tester av en kompis:
    Ganska smidig liten sak om man vill felsöka APC-systemet (komponenter/ledningsnät), men lite osmidigt att man har APC-boxen kvar i motorrummet.
    Om man har lite tid över… (och en APC-box att slakta + ledningsnät) så kan man bygga en egen väldigt enkel 🙂 Jag gjorde istället så att man har boxen inne i kupéen så man kan tuna in pottarna under körning 🙂 Eftersom det bara är en förlängning av alla kablar som fanns i ledningsnätet i från början + plus några extra som nämnts på STCS och kanske även i verkstadshandboken så är det inte svårt att bygga, tar bara tid. Var lite rädd att det skulle bli problem med knacksensorns skärmningen, men det verkar fungera (har den i nya kablaget också givetvis). Man kan ju justera in och sen testa utan förlängning. För PWM-signalen hade jag inte någon flashig analog-mätare men det kan man ju mäta med multimeter modell bättre alt. en ISAT så jag drog ut anslutningar för det. Har bara dratt in det viktigaste just nu, resten kommer när jag hinner.
    Om någon är intresserad kan jag skriva ner pinnarna, men annars är det verkstadshandboken som är bibeln 🙂
    Saab-scania klistermärke kan man köpa på blocket/tradera då och då 🙂
    Henrik
