Forum › Modellspecifika forum › OG900 › B202T Går inte riktigt bra. Teoretisk hjälp..
- Detta ämne har 4 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2011-09-20 15:37 av .
- FörfattareInlägg
- 13 september, 2011 kl. 19:46 #4950
Jonas Åberg
ModeratorLa upp en tråd på STCS, men ingen respons alls(för gammal bil kanske) så vi testar här.
Som start så undrar jag. Ska magnetventilen smattra så högt som min gör, när man varvar upp och sen släpper gasen?
Gör era likadant?
Länk till filmklipp. http://www.youtube.com/watch?v=e2RIyh_cbUYMin nästa fråga är.
Över grundladdet så hugger bilen eller snarare missar lite men laddet fortsätter upp till 0,8bar och i bland till 1bar då bryter den(de sistnämnda ska fixas).Kan de vara så att den beter sig så när den spikar?
Den gör bara så när den är riktigt varm.
Vid kall bil går den bra men de är ju inte så bra för motor, ska ju vara varm.19 september, 2011 kl. 19:32 #325029k94
DeltagareHar du kunnat testa med en annan magnetventil?
19 september, 2011 kl. 19:37 #32506Martin
DeltagareHar tyvärr ingen hjälp att bistå med, men instrumenteringen gillar jag skarpt!
20 september, 2011 kl. 11:09 #32518saabcustom
DeltagareRenovera tändsystemet (=NGK-stift och kablar). Prova oxo med ny tändspole.
Med dålig gnista orkar den inte tända bränsleblandningen vid belastning på ett bra sätt även om motorn kan gå hyfsat på låglast.
lycka till / Kenth
20 september, 2011 kl. 15:37 #32532saabaero
DeltagareMV ska smattra över ett visst varv så om den i övrigt laddar som den ska är det inget att oroa sig för.
Smatter på tomgång är däremot inte ok, det beror ofta på knas med knacksensor eller kablaget till sensorn - FörfattareInlägg
