Forum › Modellspecifika forum › 95/96 V4 › Backventilen på vaccumslangen till bromsservot
- Detta ämne har 5 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2019-03-24 21:05 av .
- FörfattareInlägg
- 23 mars, 2019 kl. 18:46 #457020
Mats Jedmo
WebbmasterJo jag har ju lite ojämn gång minst sagt på min V4:a -79, fick i en gammal tråd tipset att det kunde vara backventilen till bromsservon.
Dessutom så när man frihjular och bromsar in för att stanna med friläget i efter en lång utförslutning så stannar motorn.
Kollade backventilen idag och fann att den funkar fint om man suger på eller blåser på ordentligt men om man suger försiktigt så kan man alltså suga luft fel väg.
Dessutom så såg slangarna lite småluriga ut med sprickor i det inre skiktet så det blir nya slangar och backventil. Hittar inte rätt variant i reservdels shopen men väl slangar och ventil som skall passa 95,96 1969-1970, både den långa slangen samt backventilen. På denna modell sitter tydligen backventilen direkt på bromsservon men på min bil sitter backventilen monterad direkt i slangen. Vet någon om jag kan använda de grejorna eller måste jag leta annorstädes ?SAABoholic
96 GL Super -79 Alabastergul
99 GLs Automat 4-dörrars -80 Marmorvit
9000 Cse 2,3t/170 A50 -97
9-5 Linearsport Sp -0324 mars, 2019 kl. 10:29 #457070Janne Hagnell
ModeratorDen stannar alltså först när du bromsar, inte när den bara går på timgång? Då låter ju backventilen misstänkt.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)24 mars, 2019 kl. 11:43 #457075Mats Jedmo
WebbmasterNjaaaeeee…..
Ibland kommer stoppet i samband med bromsningen men ibland kommer den tidigare så jag misstänker att det är flera olika orsaker. Häromdagen upptäckte jag en lös skruv liggandes på insugsröret…..SAABoholic
9-5 Linearsport Sp -0324 mars, 2019 kl. 19:23 #457094Janne Hagnell
ModeratorDumt ställe att ha en lös skruv på…😬 Tur den inte åkte in i motorn.
Förgasaren rengjord?96 V4 1975 ”Bollen”
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)24 mars, 2019 kl. 20:09 #457105Mats Jedmo
WebbmasterJa eller tja…..
Förra ägaren hade renoverat förgasaren så han skickade med det som var kvar av renoveringssatsen………
Bla 2 membran, ett till acc. pumpen och ett till snabbtomgången vill jag minnas skall ha ett membran samt lite packningar och o-ringar.
Det betyder väl att det blir till att skruva isär den igen för att göra det ordentligt men jag funderar på att skaffa ytterligare en förgasare så att jag kan skruva i lugn och ro och samtidigt ha 96-an rullande.SAABoholic
9-5 Linearsport Sp -0324 mars, 2019 kl. 21:05 #457117Janne Hagnell
ModeratorAlltid en bra idé.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns) - FörfattareInlägg
