Bakre mellanrör på 95 utgånget hos Walker!
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Bakre mellanrör på 95 utgånget hos Walker!
  • Detta ämne har 11 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2007-04-13 15:49 av .
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
  • #15809
    coelinbla
    Skulle byta avgassystemet på min Coelinblå 95:a från 77 nu i helgen. Blev lite snopen efter att ha fått främre burken på plats, då mitt kompletta system inköpt på Mekonomen i fredags, inte var så där helt komplett… :confused:
    Den sista rörbiten innan slutburken saknades, och när jag åkte till Mekonomen i morse sa de att den biten hade utgått från leverantören (Walker). De höll med om att systemet inte var komplett, men jag fick lämna tillbaks det om jag ville… :crazy: Jag hittar ingen på nätet som har denna detalj, inte Micro eller Biltema.
    Är det nån som har koll vad man kan köpa detta bakre mellanrör?
    #104802
    stefan
    kolla med närmaste Meca återförsäljare då, de har Bosal. (http://www.meca.se)
    #104807
    coelinbla
    Lysande!
    Tack för tipset. Jag var in på sidan tidigare men missade att de hade webkatalog.
    Det ser ut som att de har kompletta system där.
    #104809
    emul
    Moderator
    Välkommen! Kul att se nån mer med en coelinblå! Nu är vi tydligen tre! =)
    #104816
    coelinbla
    Tack för det! Äntligen någon som förstår mig. :blush:
    Jobbarkompisarna säger bäbisblå eller kalsongblå.
    Konstigt nog finns det en till coelinblå 95:a som rullar i Gävle. Den färgen fanns bara på en halv årsmodell, 77B om jag förstått rätt.
    #104817
    porsche944
    Original systemet till en 95:a är INTE skarvat sista biten. 95:an hade ett längre rör än vad 96:an har. Vill du ha ett orginal rör så har jag sådana kvar.
    #104818
    sabbe
    Trevlig färg.
    Jag målade själv redan 1978 en bruks96:a från 1970 Coelinblå. Den bilen användes dagligen i 10 år utan några större problem. Sedan tog rosten över. Motorn gick 27000 mil utan dagens problem med balansaxellager.
    Sabbe
    #104822
    uffepuffe
    sist jag var på saabs personalbutik SDCC fanns nya orginalrör för 100 spänn
    #104834
    emul
    Moderator
    Jag brukar själv kalla det för pastellblå. =) Typisk 70-talsfärg!
    Då har jag koll på din, den andra 95an du pratar om, min en i Umeå som hänger här (William) samt en 95a jag såg på INTSAAB06 i somras, från Holland. Skoj!
    #104889
    coelinbla
    Ja, bråttom som man har har jag ju redan beställt ett rör från Meca som kommer i morgon. Men tack ändå 🙂
    Det skall väl inte vara några problem att mecka ihop det med det övriga Walkersystemet, hoppas jag.
    #104962
    coelinbla
    Då har jag hämtat röret. De på Meca var lite tykna. De kallade röret ”jaså, var det det där GROVA som vi fick hem?”.
    Naturligtvis hade ju inte Bosal behagat förlägga skarven på samma ställe som Walker. Det saknas en dryg decimeter på det främre röret när jag provade att sätta ihop delarna och jämföra mot det gamla systemet. (Var lite smartare denna gång och la ut allt på golvet.) Blir till att lämna tillbaka den främre Walkerbiten och beställa en från Meca. När det här är klart blir jag kompatibilitetsexpert avgasrör mixade fabrikat V4 kombi.
    #105232
    coelinbla
    Då har följande hänt: ett främre rör hämtat av fabrikat Bosal. Det tillsammans med det bakre röret gav ett system som totalt var 15 cm för kort!
    Ett tredje besök hos MECA, där de förslog att de skulle ta hem ett nytt bakre rör, och ser man på, när jag fick detta idag var det av rätt längd och allt stämmer! 🙂
    Det första var förmodligen felmärkt, kan det stämma att mellanröret till en 96:a är 15 cm kortare än till en 95:a, men f ö samma utförande?
    Hade jag fått rätt från början ifrån MECA, hade systemet blivit 3 cm för kort, vilket ju säkert inte varit så kul, för då hade jag inte upptäckt det utan försökt få dit skiten med vilja, våld och…
    Sensmoral, blanda inte fabrikaten!
